puits de décompression se remplis constamment ????????????
par lagon13
Lun 03 Fév 2014 à 19:46
bonsoir voila mon puits de décompression se remplis constamment en ce moment je sais que les pluie sont abondantes mais l'année derniére il ne se remplissait pas autant
il se rempli sur 40 / 50 cm de hauteur et une fois que je pompe 2h aprés cela se rerempli , une autre solution les nappes phréatiques sont à leur maximum pourtant j'habite en Provence
connaissez vous la même situatiuon que moi actuellement si oui tous les avis sont les bienvenus ^^
ps: bientot les photos de la pompe et du filtre deja acheter ainsi que le coffret éléctrique
bonne soirée :wink:
par nordiste
Mar 04 Fév 2014 à 08:38
Pourquoi le vider ?
Il ne faut le vider que si on vide la piscine. Tant qu'elle est pleine ça ne risque rien.
par Christophe
Mar 04 Fév 2014 à 08:57
l’intérêt d'avoir un puits de décompression dans ces cas là, et de jouer la sécurité.
En effet pas la peine de vouloir le vider absolument, par contre vous pouvez tenir le niveau d'eau plus bas dans le puits que le niveau d'eau (-15 à -20 cm) dans la piscine qui lui doit être à son niveau normal d'utilisation et ainsi vous êtes tranquille (piscine en sécurité)
par lagon13
Mar 04 Fév 2014 à 19:53
bonsoir et merci de vos réponses mais ma piscine n est pas termine allez sur mon post réalisation chantier en cours jeter un coup d œil la piscine sera en eau au mois de mai si tout vas bien vous comprendrez donc pourquoi je pompe le puits de décompression voila si vous avez des suggestion je suis preneur :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: merci
par poun
Mar 04 Fév 2014 à 20:06
Bonjour, oui si ta piscine n'est pas encore en eau il ne faut pas laisser monter le niveau d'eau dans le puits, ta piscine pourrait bouger. . . La meilleure solution consiste à mettre un flotteur qui déclenche ta pompe, lorsque le niveau d'eau monte trop. . . :wink:
par hevap
Mar 04 Fév 2014 à 21:16
Moi je ne prendrais pas de risque et je percerais un trou au fond de la piscine.
Un trou à boucher et un nettoyage au karcher au printemps c'est mieux que de refaire une piscine.
par lagon13
Mar 04 Fév 2014 à 21:27
le flotteur est déjà avec la pompe mais je ne peu pas non plus la laisser tourner constamment en fait dans le puits de décompression il y a 40 a 50cm d eau et ma piscine est en béton a bancher cela risque t il aussi :cry: :cry: peut t elle bouger comme une coque :?: merci de vos reponses
par socio28
Mar 04 Fév 2014 à 22:07
Le faite de vider un puits, provoque des micro galeries ou l'eau peut s'écouler pour rejoindre le puits.
Plus on le vide et plus l'eau agrandit ces galeries et plus le puits à d'eau.
C'était la méthode dans le temps pour mettre en fonction un puits pour eau potable plus on tirait l'eau et plus elle montait dans le puits.
par lagon13
Mar 04 Fév 2014 à 22:19
hevap ma dalle est une dale hydrofuge je ne veux pas prendre le risque d'y faire un trou car je compte carreler la ligne d'eau et peindre tout le reste , les trous auraient peut être était possible si je voulais mettre un liner il faut aussi se dire que les puits de décompression sont là pour jouer leur rôle et accumuler l'eau qui pourrait s'infiltrer sous la dalle
j'aurais peut être une autre solution :idea: : je compte attendre encore un peu et pompé tous les jours et si cela continue à monter je remplirais la piscine sur 50/60 cm d'eau ce qui permettra de compenser la pression
qu'en pensez vous ?
j'attends vos avis car je commence à être inquiet
merci :wink:
par poun
Mer 05 Fév 2014 à 08:29
socio28 a écrit:Le faite de vider un puits, provoque des micro galeries ou l'eau peut s'écouler pour rejoindre le puits.
Il ne s'agit pas d'un puits pour alimenter une source, mais d'un puits de décompression. . . L'eau qui arrive dans ce puits est issue des drainages autour et sous la piscine. Il n'y aura donc aucune galerie qui va se former ! Par contre qu'il se remplisse au fur et à mesure qu'on le vide, c'est tout à fait normal, ça prouve que le drainage est efficace. :wink:
lagon13 a écrit:. . . je compte attendre encore un peu et pompé tous les jours et si cela continue à monter je remplirais la piscine sur 50/60 cm d'eau ce qui permettra de compenser la pression
qu'en pensez vous ? j'attends vos avis car je commence à être inquiet
merci :wink:
Ce n'est pas 50 ou 60 cm d'eau qui empêcheront ta piscine de se soulever. . . Un simple calcul sur la base de la poussée d’Archimède, te permettra de savoir à partir de quelle hauteur d'eau, ta piscine va bouger ! C'est sur le même principe qu'on détermine la ligne de flottaison d'un bateau de plusieurs tonnes voir plusieurs centaines de tonnes. :wink:
par hevap
Mer 05 Fév 2014 à 09:44
Je comprends que tu hésites à faire un trou dans la dalle, je ne pensais pas à la dalle mais au mur (ce qui ne change pas grand chose).
Mais si ta piscine se remplie alors il n'y a pas vraiment de soucis, remplie la. Vide le puits de décompression dans la piscine.
Tu n'auras plus qu'a surveiller la différence de niveau. Sur le forum tu devrais trouver les calculs sur la poussée d'Archimède qui devraient te donner une idée de la différence de niveau à ne pas dépasser.
Si tu ne trouves pas j'essaierai de trouver le temps de refaire le calcul.
A noter aussi qui si tu as fait le radier plus grand que la piscine il y a moins de risques puisque pour que la piscine se soulève il faudra aussi qu'elle soulève le remblai. Malgré tout il ne faut pas sous estimer la force d'Archimède et rester prudent et attentif.
Mer 05 Fév 2014 à 10:07
Si le niveau d'eau dans le bassin est à peu près identique au niveau d'eau dans le puit de décompression, il n'y aura pas de probleme : le béton étant au moins deux fois plus dense que l'eau, le bassin ne remontera pas.
Un exemple à la louche:
Un bassin vide de 10 x 5 x 1,5 (radier de 15 et murs de 20 en blocc à bancher) pèse environ 38 tonnes. Le volume d'eau correspondant pèse environ 93 tonnes. Pour équilibrer la différence (55 tonnes) il faut remplir le bassin d'environ 1,10 m d'eau.
Avec 65 cm dans le puit de décompression, la poussée est de 36 tonnes : on atteint la limite pour cet exemple.
par poun
Mer 05 Fév 2014 à 13:47
par lagon13
Mer 05 Fév 2014 à 21:12
bonsoir et merci à tous pour vos réponses
je vous explique ce qui se passe:
ce matin en me levant j'ai mis la pompe en route afin de pomper l'eau de la nuit,ma femme à arrêté la pompe à 11h30 le puits était vide en rentrant du travail à 16h30 le niveau était monté à un seuil critique ,j'ai commencer à sortir l'eau avec des seaux et j'ai mis la pompe en route parallèlement j'ai décidé de remplir la piscine en mettant 40/50cm d'eau pour l'instant en scrutant le ciel pour voir si il ne pleut plus
à 21h le puits est vide je pense que d'ici demain il va se remplir je repomperais aussitôt
en mesurant avec un mètre mon puits dépassé de pas beaucoup le niveau de l'eau car il beaucoup plus toute l'aprem
je vais resté vigilant pour les jours à venir et je pomperais à chaque fois que le niveau montera car le sol est complétement gorgé d'eau
merci encore pour vos réponses quand à socio28 quand il m'a parlé de sa source j'ai cru que nous étions dans "Manon des sources" et qu'une source ce trouvé sous ma piscine lol :lol: :lol: :lol:
je vous tiens au courant dans les prochains jours ^^
vos comms sont toujours les bienvenus
merci à poun et à hevap ;)
a +
par socio28
Mer 05 Fév 2014 à 21:38
[quote="poun
Je suis tout à fait d'accord avec vous, le drainage est efficace, mais il crée des micro galeries qui favorisent l'écoulement de l'eau vers ce drainage, et l'eau n'aura plus que ces galeries pour s'évacuer, elle oubliera le circuit préférentiel qui était le sien auparavant.
par hevap
Jeu 06 Fév 2014 à 11:27
socio28 a écrit:[quote="poun
Il y a eu le cas d'une piscine qui était posée sur un lit de sable, l'utilisation du puits de décompression pour arroser le jardin a sapé le sable et la piscine s'est affaissée.
par poun
Jeu 06 Fév 2014 à 19:17
hevap a écrit:. . . Il y a eu le cas d'une piscine qui était posée sur un lit de sable, l'utilisation du puits de décompression pour arroser le jardin a sapé le sable et la piscine s'est affaissée.
ça, je veux bien te croire, mais on ne fait jamais un drainage avec du sable, il s'agit dans ce cas là d'une malfaçon. . . :wink:
par hevap
Jeu 06 Fév 2014 à 20:29
poun a écrit: ça, je veux bien te croire, . . .
En fait c'est une info que j'ai pompée sur internet et donc à prendre avec réserve mais comme elle me paraît tout à fait crédible je préfère la relayer pour éviter que d'autres tombent dans le piège.
par fraggy
Ven 07 Fév 2014 à 18:41
Normal de ton piut ce remplisse vu ce qui tombe en ce moment :lol: :lol:
Par contre ta piscine aussi doit etre pas mal remplis ?
A ta place laisse brancher ton vide cave H24 et il fera le reste :wink:
par lagon13
Ven 07 Fév 2014 à 23:45
bonsoir déjà il tourne toute la nuit pour être en sécurité et je le fait tourner une grosse partie de la journée aussi tant que ses pluie s estomperons et que les sols absorbe toute cette eau par contre j aimerais bien savoir si des personnes aussi ont les puits remplis ou il n y a que dans le sud que ça arrive :roll: :roll: :roll: :roll: merci a +
par poun
Sam 08 Fév 2014 à 09:48
Ce n'est pas une question de région (sud ou nord) bien que la pluviométrie ne soit pas identique partout. C'est surtout une question de composition et de configuration du sous-sol.
Si ton sous-sol (surtout sous la piscine) est composé en majorité d'argile ou roche et en plus si cette couche est horizontale, les eaux de pluies et de ruissellement ne peuvent pas s'évacuer rapidement, donc leur niveau monte dans le sous sol et peut atteindre la surface (inondation). . . seul un arrêt des pluies permettra, avec le temps, à cette eau de s'évacuer en profondeur. :wink:
par lagon13
Sam 08 Fév 2014 à 13:40
je vois ce que tu veux dire je sais que la composition du sol à une part importante sur l’évacuation des eaux ou non
il faut aussi prendre en compte que nous sommes dans une région où il pleut beaucoup moins que dans d'autres régions
c'est ce qui fait que cette année les pluies sont vraiment importante dans le sud ,je me demande même parfois si je ne vie pas en Bretagne mdr. :lol: :lol: :lol:
ensuite mon terrain est une ancienne vigne je pense que c'est de l'argile et ce n'est pas vraiment top d’où l'importance de faire un drain et un puits de décompression que je conseil à tous les nouveaux sur ce forum
en attendant les beaux jours je prends mon mal en patience
ps: de nouvelles photos seront bientôt posté (aménagement du local technique et aménagement des plages )
a+ sur le forum ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 30 invités
