Hauteur maxi blocs a bancher de 20cm
par aurel38
Jeu 19 Déc 2013 à 11:02
J'ai un projet de piscine en auto-construction, 8x4 avec pente douce de 1,15m à 1,75m.
Ma question est la suivante, est-ce que cela est acceptable en blocs a bancher de 20cm ou faut-il passer en 27cm au regard de la hauteur?
Merci pour vos réponses
Cordialement
par SEL06
Jeu 19 Déc 2013 à 16:00
Quel type de revêtement auras tu ?
Les blocs de 20 sont conseillés avec double ferraillage pour les piscines à revêtement carrelé pour les dimensions allant jusqu'à 15m x 6m x 2.5m.
Pour les piscines avec revêtement indépendant de type liner, les blocs de 20 en simple ferraillage permettent de construire des bassins jusqu'à 12 x 6 x 1.5m.
Source: Manu 16.
Perso, je pense qu'il n'y a aucun risque si tu respectes les règles de bases pour le drainage ,ferraillage et qualité du béton.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
