choix coffret électrique
par SEL06
Mer 18 Déc 2013 à 17:32
Manquant d’expérience en électricité, j'aurais besoin de vos conseils pour acheter le tableau élec.
Ma configuration sera la suivante:
- 2 ampoules led de 25W dans la piscine
- 15 à 20 m de câbles pour les alimenter (2x6mm² ?)
- 1 pompe à alimenter et piloter
Dans la plupart des coffrets tout fait, les transfos 12V sont des 300 watts.
Au vu de ma configuration, il me semblerait logique qu'un coffret équipé d'un seul transfo 300W devrait le faire.
Mais, est ce le meilleur choix ?
Vaut il mieux un coffret avec 2 transfos plus petit ?
Un coffret avec 2 transfos de 300 W ?
Le coffret elec et la pompe étant dans le sous sol, quel est le moyen le plus simple pour déporter la commande des projecteurs ? Le fonctionnement voulu est de type ON/OFF et la distance entre la commande et le coffret elec est d'environ 5m + 1 plancher.
D'avance merci à ceux qui prendront le temps de répondre.
Re: choix coffret électrique
par fraggy
Jeu 19 Déc 2013 à 21:48
SEL06 a écrit:Manquant d’expérience en électricité, j'aurais besoin de vos conseils pour acheter le tableau élec.
- 15 à 20 m de câbles pour les alimenter (2x6mm² ?) Non en 2.5 mm2 c est bon
Mais, est ce le meilleur choix ? Pas sur pose la question a ton vendeur sur le type de transfo , Normalement il y a une resistance pour limiter le courant sur les leds , a voir si elle ce trouve sur le projo ou pas ....Vaut il mieux un coffret avec 2 transfos plus petit ?
Tu allonges les 2 files et tu les place ou tu veux
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
