Avis sur taches
par olive681
Lun 25 Nov 2013 à 12:23
Je profite d'avoir une photo sous la main pour vous la soumettre et avoir votre avis.
Depuis quelques mois des taches jaunes sont apparues sur les marches de l'escalier de ma piscine coque.
Pour info j'ai déjai mis à deux reprises du Stop métal sans succès, et j'ai un Poolterre raccordé indépendamment de la terre de la maison.
Les taches ne se voient pas trop sur la photo mais je vous assure que selon les conditions de luminosité elles peuvent apparaître de façon très marquée.
Modifié en dernier par olive681 le Ven 11 Avr 2014 à 11:42, modifié 1 fois.
par Christophe
Mar 26 Nov 2013 à 08:34
avez vous tenté avec du peroxyde (type revatop ou bacquashock) directement sur les marches, en général ça fonctionne.
ps : on ne voit pas le niveau d'eau dans votre piscine, mais au cas ou si je peux me permettre un conseil il vous faut maintenir celui-ci au niveau normal d'utilisation de la piscine sous risque de non prise en garantie sur certains désordres pouvant arriver.
par olive681
Mar 26 Nov 2013 à 10:11
Non, je n'ai pas essayé avec du peroxyde. faut-il l'utiliser comme un traitement choc, càd le diluer dans le bassin et filtrer?
Concernant le niveau d'eau, ma piscine est hivernée!
par Christophe
Mar 26 Nov 2013 à 10:51
utilisez le peroxyde en choc mais directement sur les taches (donc versez là ou les taches sont localisées, pas besoin de filtrer).
hivernage ou pas, le niveau d'eau sur une coque doit etre maintenu en "position haute".
par olive681
Mar 26 Nov 2013 à 11:16
ok merci, mais pour les taches immergées je fais comment?
Le niveau d'eau se situe juste sous les buses de refoulement.
Je pense que ça ne risque rien, car au dessus de ce niveau, la ceinture béton protège la coque contre la pression du remblai.
merci à christophe
par papapool
Mar 26 Nov 2013 à 12:33
aÏE AÏE AÏE
cHRISTOPHE a 100% raison !
La ceinture béton n'a rien a voir dans notre histoire
Christophe ne vous parle pas des poussées de gel dont la glace pousse et peut être contre-poussée par une simple rangée de flotteurs en diagonales du bassin et de gizmos et bouchons convenablement posés , il tente de vous expliquer qu'une remontée de bassins dûe uniquement à des précipitations pluviiométriques peuvent se loger sous un fond de fouille et faire remonter un bassin , qu'il soit d'ailleurs en polyester ou même en béton , la poussée des sols n'est maintenue que grâce à le contre-poussée d'un poids d'eau équivalent ou supérieur
En baissant le niveau , vous inverser le principe d'archimède et au contraire l'hiver on monte le niveau !
ah mais !
par olive681
Mar 26 Nov 2013 à 13:26
Ok ok, j'ai bien compris tout ça, mais comme dit le bassin est encore plein au 2/3 de sa hauteur au minimum, donc il y a de l'eau pour la contre-poussée!
De plus le fond de fouille est drainé et se trouve plus haut que les fondations de la maison qui elles aussi sont drainées et reliées au tout à l'égoût.
Donc l'eau s'écoule naturellement par gravité, aucun risque que le niveau monte dans le trou de la piscine.
Re: merci à christophe
par nordiste
Mar 26 Nov 2013 à 16:05
papapool a écrit: poussées de gel dont la glace pousse et peut être contre-poussée par une simple rangée de flotteurs en diagonales du bassin
Ca ne sert à rien ces flotteurs, sauf à enrichir les vendeurs.
Il y a des dizaines de posts sur ce sujet :roll:
par olive681
Mar 26 Nov 2013 à 20:51
Merci pour ta réponse, mais là pour le coup c'est toi qui sert à rien!
par hydro-66
Mer 27 Nov 2013 à 09:21
olive681 a écrit:Ok ok, j'ai bien compris tout ça, mais comme dit le bassin est encore plein au 2/3 de sa hauteur au minimum, donc il y a de l'eau pour la contre-poussée!
Il n'y a peut-être aucun risque. Mais que disent les prescriptions du fabricant ? refus de garantie si la piscine est partiellement vide ?
par olive681
Ven 11 Avr 2014 à 11:45
Je me permets de déterrer mon sujet, car le problème de taches est toujours encore présent.
J'ai installé un nouveau piquet de terre, accessible cette fois.
J'ai mis du séquestrant métaux + arrosé avec du gros sel --> rien n'a changé
J'ai fait à deux reprises un traitement choc à l'oxygène actif (dont le deuxième avec 2 bidons de 5L de Revatop!) --> toujours rien
L'eau était entre 13°C et 15°C lorsque j'ai fait tout ça.
Je ne sais vraiment plus quoi faire, et tous ces essais commencent à revenir cher.
Et verser un produit directement sur les taches m'obligerait à vider complètement le bassin, chose que j'aimerais éviter.
par olive681
par nordiste
Ven 11 Avr 2014 à 16:25
olive681 a écrit:J
Tu as mis le sequestrant métaux dans la piscine ou sur le piquet de terre ?
par olive681
Dim 13 Avr 2014 à 09:00
J'ai mis le séquestrant dans la piscine et le gros sel sur le piquet, bien sûr!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 44 invités
