Choix coffre électrique
par lodu24
Mar 22 Oct 2013 à 12:35
J'avance pas à pas (quand j'ai le temps surtout) et donc j'arrive au choix d'un tableau électrique.
Pouvez vous me dire quels sont les critères importants concernant ce choix?
Faut il privilégier un asservissement, pour l'électrolyse par exemple?
par Matthieu34000
Mar 22 Oct 2013 à 12:57
Pour ma part c'est un coffret "tout bête", qui permet d'allumer un spot, et qui commande en même temps l'alimentation de la pompe, le régul pH et l'electrolyse. Il dispose d'une horloge de programmation mécanique.
Il est branché sur un coffret électrique avec disjoncteur différentiel.
Je ne vois pas ce qu'il faudrait de plus ?
par lodu24
Mar 22 Oct 2013 à 14:31
Donc tout (pompe, régul et électrolyse, hormis le spot) est branché sur la même sortie et tout fonctionne en fonction de l'horloge, c'est ça?
A vrai dire, je manque de lumière sur le fonctionnement des appareils, les cycles, les durées etc. Le choix du coffret me fait poser ces questions.
Je sais. .Il faut que je me bouge le c. et que je cherche mais si quelqu'un avait un peu de lumière, je gagnerai un peu de temps. :oops: :lol:
par Matthieu34000
Mar 22 Oct 2013 à 15:37
Moi j'ai tout cablé ensemble. Et celà semble logique quand tu sais comment fonctionne la filtration.
Quand ta pompe fonctionne, l'eau circule donc dans le circuit. Quand l'eau circule il faut que ta cellule au sel la traite, donc il faut qu'elle soit allumée que quand la pompe tourne. Idem pour le pH, le pH mesuré est celui de l'eau qui circule dans ton circuit, donc il faut que la pompe soit en route pour qu'il soit en route.
Donc tout cablé ensemble sur la même sortie, en effet.
Mon régul de pH et ma sonde sel ont un interrupteur marche arret donc tu peux les arreter si tu le souhaites à tout moment.
Le spot est branché sur un circuit à part car - dans mon cas - le tableau dispose d'un transfo pour avoir le spot en 12v (et non en 220)
Concernant les durées, il y a des regles à connaitre que tu trouveras sur le forum. Pour ma part, j'ai du modifier la production du chlore par la cellule sel car celà ne convenait pas. Avec de l'expérience, tu sauras tout :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 45 invités
