fuite en filtration activée
MessagePosté: Sam 24 Aoû 2013 à 14:56
par Magic Line
Le niveau de notre piscine de MagiLine baisse de 1cm/h lorsque la filtration est activée et ce depuis 1 mois ! Cette piscine est équipée d'un système de filtration FX line (FX 30 ? probablement).
Est-ce que quelqu'un aurait des pistes svp ? On ne voit rien en soulevant les 3 couvercles. Le technicien MagiLine ne répond pas et qd on fixe RDV, il ne vient pas. et il n'y en a qu'un pour toute la région !
Nous complétons tous les jours avec de l'eau pour assurer que le niveau minimum soit maintenu et qu'on puisse continuer à filtrer mais difficile de savoir ou part toute cette eau !
MessagePosté: Sam 24 Aoû 2013 à 15:13
par papykdf
:arrow:
Fuite estimée à 5cl/s, filtration activée
MessagePosté: Sam 24 Aoû 2013 à 16:31
par Magic Line
Bonjour merci pour votre réponse
oui l'eau sort normalement par le refoulement et par le jet du robot. D'après mes calculs ça fuirait d'environ un verre d'eau toutes les 2s quand même !
La seule opération qui a été faite juste avant a été le remplacement du condensateur électrochimique du moteur. Ce Condo avait explosé rendant le moteur complètement hors d'usage. Il y aurait un lien ? Une surcharge qui aurait endommagé autre chose !?
MessagePosté: Sam 24 Aoû 2013 à 20:59
par papykdf
:arrow:
MessagePosté: Sam 24 Aoû 2013 à 21:12
par rab973
je pense avoir un problème identique sur une piscine Magiline, 8 x 4, filtration intégrée FX 30 au sel.
Mon problème est explicité au forum: bruits de fuite d'eau, baise de niveau de ce même forum eauplaisir, signature rab973. Vérifier les bruits près du puits de la pompe FX lorsqu'elle est à l'arrêt ;
au plaisir de vous lire et à bientôt.
Re: Fuite estimée à 5cl/s, filtration activée
MessagePosté: Sam 24 Aoû 2013 à 21:24
par papykdf
:arrow:
MessagePosté: Dim 25 Aoû 2013 à 05:49
par abfpla
A tout hasard, vérifier du côté de la trappe du projecteur si le tuyau n'est pas descendu, ça peut être une source de fuite.
Bon courage.
MessagePosté: Lun 26 Aoû 2013 à 20:08
par Magic Line
merci pour vos réponses les gars !
papykdf: il s'agit d'une filtration enterrée type MagiLine FX30 située au pied de la piscine en dessous du carrelage.
abfpla : J'ai ouvert et non a priori rien. Tu veux parler d'une fuite au niveau du câble électrique ?
pour tout le monde : Comment cela se fait-il que lorsqu'on rempli à BLOC le trop plein remonte dans toutes les cages !? (moteur et refoulement ! ) Quelqu'un sait ou le trop plein est sensé partir et à quoi sert le trou situé à côté de l'évacuation du trop plein (qui va dans la terre apparemment) ? les graduations en cm gravée dans le moule du trop plein ?
Le problème doit provenir d'une fuite d'un tuyau de retour de la pompe oui, un tuyau situé juste après la pompe (en-dessous) car j'ai creusé au niveau du bac de refoulement et j'ai pas l'impression que ca fuit ici.
La bonne nouvelle qu'abfpla nous donne c'est que ce problème est donc complètement sous-garantie !? Mais combien de mois vas-ton devoir ajouter de l'eau avant que 1. le SAV réponde 2. se déplace 3. répare ?
MessagePosté: Lun 26 Aoû 2013 à 20:15
par papykdf
:arrow:
MessagePosté: Lun 26 Aoû 2013 à 21:11
par Magic Line
C'est exactement ce que je pense oui c'est clair mais il va falloir patienter bcp trop longtemps.
Et pour le trop-plein qui remonte jusque dans la cage moteur c'est normal ça !? Il n'y a pas de tuyau d'évacuation du trop plein ? ca va dans la terre ?
MessagePosté: Sam 07 Sep 2013 à 07:34
par papykdf
:arrow:
MessagePosté: Sam 07 Sep 2013 à 12:38
par rab973
j'ai eu le problème identique. La fuite d'eau s'infiltre sous la piscine et peut faire remonter la nappe phréatique qui sourd alors au travers du trou d'évacuation du puits de la pompe. Il faut y installer un trou latéral d'évacuation dans un tuyau PVC se jetant dans un puisard. C'est un pis-aller car ça ne solutionne pas le problème de la fuite en elle-même. Vérifier que le niveau d'eau ne descend pas lorsque la pompe est arrêtée.
