construction piscine poly
J'ai plusieurs questions au sujet de la construction de ma piscine :
Je compte faire comme cela pour mon radier tout d abord:
- un film géotextile au fond trou sur toute la surface
- un lit de gravier de 20/40 sur 15 cm
- un drain sur toute la périphérie de mon bassin à un niveau inférieur à ma hauteur sous radier qui ira à un puit de décompression diam300
- une couche de film polyane
- du treillis st 25 à 3 cm
- une deuxième couche de st 25 à 8 cm maintenu par des écarteurs
- un ferraillage en fer tor diam 8 qui reprendra mes murs verticaux tous les 25 cm ligaturés bien sur
- et pour finir un béton autonivellant sur 15 cm
mes questions :
est ce nécessaire 2 couches de ST 25?
Dois je prendre du béton hydrofuge ?
dois je prévoir des poteaux en parpaing sur la hauteur pour "poser" mes plages ?
dois je prévoir un chainage dans ma dalle pour reprendre mes murs ?
pour l instant c est déjà pas mal
merci beaucoup
mes questions :
merci beaucoup
