avis sur devis piscine poly
Voilà je souhaiterai avoir différents avis au sujet de ce devis pour une piscine à construire soi même chez irrijardin en sachant que bien sûr un soutien en cas de coup technique en cas de coup dur
Bassin poly 9x4 enterré
Structure 1 430 €
BLOC COFFR 2013 BLANC 1.25X300 110
BOUCHON BLOC COFFREUR 2013 6
Pièces à sceller 451 €
SKIMMER LINER GRANDE MEURTRIE 2
BONDE DE FOND LATERALE 1
BONDE DE FOND LINER-BETON 0
BUSE REFOULEMENT LINER-BETON 3
PROJECTEUR LINER-BETON 2
BOITE DE CONNEXION PROJECTEUR 2
PASSE CABLE FLEXIBLE 2
PRISE BALAI LINER-BETON 2
TRAVERSE PAROI A COLLERETTE 5
REDUCTION INCORPOREE Ø63-Ø50 1
RACCORD FILETE-COLLER Ø63 0
conseillé (prévoir => REGULATEUR DE NIVEAU 1
raccordement) => COUDE PE FEMELLE Ø25 20X27 1
TUYAU POLY Ø25 25M 1
RACCORD DROIT PE MALEØ25 20X27 1
VANNE PLASTIQUE FEM/FEM 20/27 1
Filtration
Série Pro II : pompe Irripool 3/4 cv, racc. 2" + filtre Filclar 500S 1 258 €
POMPE IRRIPOOL EU 0.75 CV MONO 1
FILTRE A SABLE FILCLAR 500S 1
SAC DE SABLE 25KG 3
COFFRET IRRIPOOL FILT+2PROJ 1
DISJONCTEUR THERM 4-6 A 1
COFFRET DE PROTECTION HUMAINE 1
PROTECTION HUMAINE MONO 1
CABLE ELEC 2 X 6MM² 36
Kit hydraulique (local à 5 m) 740 €
TUYAU PVC SOUPLE Ø50 75
TUYAU PVC PRESSION Ø50 26
MANCHON MIXTE PVC Ø63 F2" 2
REDUCTION INCORPOREE Ø63-Ø50 2
VANNE Ø50 CEPEX 5
raccord union pvc filet mâle 1"1/2 / fem. à coller diam. 50 3
raccord union pvc filet mâle 2" / fem. à coller diam. 50 2
COUDE 90° PVC Ø50 20
NOURRICE A COLLER D.50 1
TE EGAL 90° Ø50 5
CROIX Ø50 0
MANCHON Ø50 2
mise à la terre de l'eau > POOL TERRE ELECTRODE 1
conseillé => C.P.C.50 26X34 1
REDUCTION FEM MALEØ15/21-26/34 1
conseillé => COLLIER A CLIP Ø50 A L'UNITE 10
RUBAN GEB TEFALIX GROS Ø 2
COLLE BLEUE POUR PVC 250G 3
DECAPANT POUR PVC 250 ML 2
conseillé => GEB GRAISSE SILICONE 20 GR 1
Raccords pour le trop plein
raccord union pvc fem. / fem. à coller 1
COUDE 90° PVC Ø50 2
Escalier / échelle 435 €
blocs coffreurs isolants thermique 28 kg/m3 _ irriblocs 30
bâti sur la largeur _ 3 marches avec plage (50 cm)
Liner 75/100 et accessoires 2 049 €
LINER 75 ULTIM UNI F1 ANNONAY 75
GEOTEXTILE ROULEAU 25M2 0
GEOTEXTILE ROULEAU 50M2 2
GEOTEXTILE ROULEAU 100M2 0
COLLE FEUTRE BOMBE 500ML 3
RAIL HUNG PVC 2.50 M 11
RAIL PVC POUR FORME LIBRE 1.5M 0
RIVET A FRAPPER POUR RAIL HUNG 130
JONC DE BLOCAGE LINER BLANC 26
LIQUIDE ANTI-MICROBIEN 5 L 1
LINER 75 FRISE ANNONAY ML 0
ESC UNI ANNO 3.51 A 4M 3 MAR 1
Pré-équipement chauffage (by-pass) 49 €
VANNE Ø50 CEPEX 3
TE EGAL 90° Ø50 2
Transport 590 €
Couverture à lames
COUV 12V-AF IRRI MECANI 4 M 1 2 610 €
COUV 12V IRRI TABLIER LARG4 ML 9 1 665 €
Modèle Irricover, 12 volts avec fins de course, lames pvc blanches
Prix livré chez le client hors pose.
Traitement de l'eau
CHLORINATEUR STI II 60 1 1 090 €
SEL ULTRA DISPERSIBLE 25KG 13 129 €
VANNE Ø50 CEPEX 3 43 €
TE EGAL 90° Ø50 2 7 €
REGULATION PH IRRIPOOL 1 399 €
IRRIPOOL PH MOINS 2OL LIQUI 1 30 €
nécessaire à la mise => CHLORILONG 250 BAYROL EN 5KG 1 41 €
en eau => IRRIPOOL HYPOCHLOR CALCIUM 5KG 1 40 €
Partie 2 : équipements supplémentaires
=> DESALGINE BAYROL EN 3L 1 29 €
=> PH MINUS BAYROL EN 6KG 1 20 €
=> PH PLUS EN BAYROL EN 5KG 1 18 €
=> IRRIPOOL 8 CHAUSSETTE FLOCULAN 1 12 €
=> BORDNET GEL BAYROL EN 1L 1 7 €
Chauffage
POMPE CHALEUR IR200 ABS 1 2 150 €
DISJONCTEUR THERM 6-10 A 1 40 €
COFFRET DE PROTECTION HUMAINE 1 18 €
Nettoyage
MANCHE TELESCOPIQUE 1.80 A 3.6 1 19 €
TUYAU FLOTTANT 10M EN Ø38 1 23 €
BALAI TRIANGULAIRE TRANSPARENT 1 20 €
BROSSE ALU 45CM 1 9 €
EPUISETTE DE SURFACE ALU 1 8 €
EPUISETTE FOND ALU LUXE 1 10 €
BROSSE RECURANTE LIGNE D'EAU 1 3 €
TROUSSE ANALYSE 2 TESTS 1 5 €
THERMOMETRE ANIMAL COOL 1 4 €
NETTOYEUR AQUA TOP ACCESS 1 1 090 €
Total partie 2 _ équipements supplémentaires (ttc) = 9 536 €
Total partie 1+2 (ttc) = 16 539 €
Remise commerciale sur l'ensemble du kit (ttc) = -2 099 €
Robot offert (ttc) = -1 090 €
Total partie 1+2 (ttc) = 13 350 €
voili voilou
il est bien entendu que je ne souhaite pas faire d achat sur le net car j aime bien savoir qui je vais me farcir en cas de problème
merci pour toute info*
Structure 1 430 €
Filtration
SAC DE SABLE 25KG 3
VANNE Ø50 CEPEX 5
TE EGAL 90° Ø50 5
CROIX Ø50 0
MANCHON Ø50 2
COUDE 90° PVC Ø50 2
VANNE Ø50 CEPEX 3
TE EGAL 90° Ø50 2
Transport 590 €
Couverture à lames
Traitement de l'eau
Chauffage
Nettoyage
voili voilou
