detecteur de débit?
par jacques-olivier
Dim 11 Aoû 2013 à 15:07
je voudrai asservir l’électrolyseur et le régulateur de PH à la pompe de filtration pour ne les alimenter que si je suis sûr que l'eau circule.
Connaissez-vous le matériel à mettre en œuvre afin de contrôler que la pompe débite bien?
Merci.
détecteur de débit
par aquigenus
Dim 11 Aoû 2013 à 17:56
asservis les en les alimentant par le plots libres 13-14 du contacteur de puissance de la pompe et en ayant fait un pontage entre la phase et le plot 13 du contacteur.
Il est étonnant que tu n'ai pas de flow swich sur ton électroliseur.
cordialement
par jacques-olivier
Lun 12 Aoû 2013 à 15:33
Le fait d'asservir l'electrolyseur au contacteur de la pompe me donne juste l'assurance qu'elle est alimentée mais pas que l'eau circule.
Je voudrais être certain que l'eau circule bien dans le circuit de filtration avant de la traiter.
Je n'ai apparemment pas de "flow switch" sur mon electrolyseur.
par poun
Lun 12 Aoû 2013 à 16:16
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 40 invités
