Dimensions des blocs
MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013 à 17:13
par baudet72
Je suis en projet de monter une piscine au printemps en autoconstruction, je suis donc dans la phase étude qui est deja assez avancée mais il me reste quelques questions.
Je compte faire une piscine de 11 par 4 + volet immergé donc une longueur de 12 mètres .
Elle sera en traditionnelle, parpaing avec chainage. Voici la question que je me pose: est ce qu'il faut prendre des parpaing de 25 de large ou des 20 suffisent?
Dans l attente de vous lire.
Re: Dimensions des blocs
MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013 à 19:26
par Matthieu34000
baudet72 a écrit:Je suis en projet de monter une piscine au printemps en autoconstruction, je suis donc dans la phase étude qui est deja assez avancée mais il me reste quelques questions.
Qui peut le plus peut le moins. Mais c'est surtout lié à la profondeur de ta piscine .
MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013 à 20:49
par baudet72
la profondeur sera de 1.1 mètre à 1,7 mètre
Je sais bien que "qui peux le plus ,, peux le moins.
Mais c'est juste une question de cout et il faut avouer aussi que c'est moins lourd à bouger.
MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013 à 20:57
par Matthieu34000
baudet72 a écrit:la profondeur sera de 1.1 mètre à 1,7 mètre
Oui je blague :-)
Il me semble que les agglos de 20 sont pour des piscines <= 1m60
Mais je ne veux pas te faire faire de mauvais choix, attends les autres avis.
MessagePosté: Mer 07 Aoû 2013 à 21:05
par baudet72
Merci, je vais attendre que quelqu'un passe par ici avec une réponse sûre.
:wink:
MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 07:42
par Chacha
:D Salut !
Avec 11 m de long, perso, je mets des blocs à bancher !
Pour les infos " sûres ", fais une recherche sur " Manu16 " ! C'est le pro-maçon du forum ! Il a tout dit ! :wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 08:39
Chez moi, parpaings de 20 (profondeur max de 1,90m) avec piliers ferraillé tout les 2m et chainage haut. Le bassin n'a pas bougé en 8 ans (on l'a vidé l'année dernière pour remplacer le liner par du PVC armé) : pas une fissure (et pourtant, le sol est argileux).
MessagePosté: Jeu 08 Aoû 2013 à 09:15
par Matthieu34000
Chacha a écrit:Avec 11 m de long, perso, je mets des blocs à bancher !
Je n'avais pas vu. En effet .
MessagePosté: Ven 09 Aoû 2013 à 09:38
par poun
Pour une hauteur supérieure à 1.80m et (ou) une longueur supérieure à 10 m il est recommandé de passer bloc à bancher en 27. :wink:
MessagePosté: Ven 09 Aoû 2013 à 12:43
par patamodeler85z
bonjour.
moi aussi, je passerai à des blocs à bancher, bien ferraillé avec chainage bas et chainage haut.
mais voir sur forum Manu16 : le top du top.
pression de l'eau et du sol importante, vigilance
a+
edouard
MessagePosté: Mar 13 Aoû 2013 à 19:55
par baudet72
J'ai recu 2 devis aujourd'hui de pisciniste locaux qui eux partent tout les deux sur de la construction traditionnelle: parpaing de 20 + ferraillage tous les 2 metres et 2 chainages avec un radier de 15 avec une seule nappe.
Donc je pense que je vais partir la dessus, sauf le radier au je vais faire 20 cm avec deux nappes.
Par contre, je me pose la question concernat le ferraillage, pour le chainage je pense mettre 2 ronds à beton, est ce qu'il faut du 8 ou du 10 et pour les "poteaux" est ce qu'il faut un ferraillage poteau 10x10 4ha10, ou 2 barres de 10 reprises correctement dans le radier suffisent?
MessagePosté: Mer 14 Aoû 2013 à 13:40
par poun
Ce qui est drôle dans ton affaire, c'est que tu leur fais confiance pour les voiles, mais pas pour le radier ! Si ces 2 pros connaissent suffisamment leur métier et ont donc étudié la nature du sol pour te proposer un montage en traditionnel avec un radier de 15, pourquoi ne pas leur faire confiance sur la totalité du chantier ? Y compris sur la surface et le diamètre de ferraillage à poser. . . :roll:
