Auto construction 8x4 miroir
ça y est je suis décidé enfin sur mon futur projet de construction de piscine.
il s'agit d'une 8x4m mirroir:
- Bloc bancher 20*20*50
- double couche st25 pour le fond
- double ferraillage de 10 vertical
- double ferraillage de 10 horizontal
- bac tampon même construction de 6m3
- 6 buses de refoullements
- pas de bonde de fond dans le bac principal
- dalle et bloc banchés remplis de béton hydrofuge
- mur enduit au sikalite
- pompe filtration hayward superpump 2CV
- filtre à sable filclar 900s de chez Irrijardin(16x25kg de sable).
Quelques questions me préoccupent:
- combien d'aspirations dans le bac tampon (je pense mettre deux tubes de 50mm)
- comment fabriquer un remplisseur automatique artisanal dans le bac tampon?
- l'étanchéité des piéces à sceller se fait comment, le béton hydrofuge et l'enduit au sikalite suffisent-ils?
- Faut-il passer un produit sur l'enduit étanche avant de coller le carrelage?
Merci d'avance pour tous ceux qui me donnerons un peu (et pourquoi pas beaucoup
) de leur temps pour m'aider dans mon projet.
