probleme piscine coque
par loulous
Dim 14 Juil 2013 à 19:41
Nous avonsfait installer une piscine coque avec traitement au sel, l annee derniere, la couleur de la coque , blanche a l origine a noircie en dessous du niveau de l eau. Ce ne sont pas des taches, c est uniforme.ce n est ni du calcaire, ni la ligne d eau
Au toucher c est lisse, ca ne part pas avec l eponge magique.
Mon ph est toujours entre 7 et 7.3
Merci de m eclairer
par gem02
Mar 06 Aoû 2013 à 13:32
faudrait essayer de mettre un produit anti algue dans ta picine
par aquigenus
Jeu 08 Aoû 2013 à 08:57
as tu un pool terre ou aquaterre sur ton réseau hydraulique, c'est une mise à la terre indépendante mais obligatoire pour évacuer les courants parasites.
Essai aussi un séquestrant de métaux, ton eau contient peut-être des métaux en suspension dont les ions sont attirés par la coque qui se comporte comme un aimant.
cordialement
re
par loulous
Jeu 08 Aoû 2013 à 09:17
Depuis mon post j ai effectivement mis du metal stop qui s est avere tres efficace au bout de 24h mais helas au bout de 3 semaines la coque commencait a se recolorer legerement.
Oui j ai un aquaterre independante elle n est pas reliee a celle de la maison
par aquigenus
Jeu 08 Aoû 2013 à 10:13
eau de ville ou ou de forage ?
re
par loulous
Jeu 08 Aoû 2013 à 10:25
Eau de ville. Avec le recul et a force de chercher nous avons disque pour faire la plage autour de la piscine sans connaitre les consequences. ce qui m etonne c est que depuis nous avons vide et rerempli la piscine suite a une intervention du sav pour un autre probleme, les ions metalliques presents suite a la realisation de la plage auraient dus disparaitre avec l eau lors de la vidange, or il semblerait qu il en reste encore.
par Christophe
Jeu 08 Aoû 2013 à 15:13
les ions ne sont pas restés ou alors peu, par contre ils ont du arriver soit avec le nouveau remplissage soit par d'autre biais (pollutions extérieures diverses).
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 39 invités
