niveau d'eau au delà de 50% du skimmer...
MessagePosté: Dim 24 Juil 2005 à 19:49
par baby70
après des pluies torrentielles ma piscine s'est complétée gratuitement, mais du coup le niveau d'eau couvre en totalité le skimmer : :shock: je laisse comme ça ou dois-je en retirer :?: :?: (SVP chacha ou autre pro ne m'assassinez pas, je flippe toujours de poser une question con :oops: )
MessagePosté: Dim 24 Juil 2005 à 20:03
par fredd38
si je puis me permettre et d apres le peu d expereince que j ai( mais apres avoir posé bcp de question) il faut que le niveau se situe au plus haut au milieu de ton skimmer maintenant je penses que d autres se feront un plaisir de te repondre et de m assassiner si je me plantes mais je pense pas
a plus
Re: niveau d'eau au delà de 50% du skimmer...
MessagePosté: Dim 24 Juil 2005 à 20:09
par dams85
tu dois en retirer. Pour que ton skimmer soit performant a son maximum, il faut que le flotteur intérieur de ce skimmer pouisse jouer son rôle d'"écumeur de surface" pour jouer son rôle. Profites-en pour faire un lavage et contre-lavage par la même occasion
par zeoc
les 2/3 c'est bien aussi...enfin c'est je je crois et fais...
mais en tout cas un trop plein c'est mieux ...
sinon en dehors du fait que la surface étant au dessus du skimmer les saletés ne seront pas aspirées...
MessagePosté: Dim 24 Juil 2005 à 22:11
par Kagou
8) moi 2/3 à 3/4 du skimmer, çà fait plus d'eau et çà évite d'aspirer de l'air... si çà descend en dessous de 1/2... j'ajoute... :wink:
MessagePosté: Dim 24 Juil 2005 à 23:40
par lilo
je partage l'avis de kagou ! rien à ajouter !
MessagePosté: Lun 25 Juil 2005 à 00:00
par michel07
Normalement, derrière ton skymmer tu as une sortie pré-percée qui te permet de mettre en place un tuyaux pvc de 40 évacuation en cas de trop plein....Donc l'eaiu se barre par là et tu n'as plus de problèmes existentiels sur le niveau d'eau après orages...
MessagePosté: Lun 25 Juil 2005 à 11:09
par baby70
:D merci à tous pour ces précisions, trop top ce forum et vous qui en êtes les membres actifs non sans humour ! merci encore :D
MessagePosté: Lun 25 Juil 2005 à 11:24
par kermit38
+1,+1, Kagou, si tu aspires de láir , tu dois avoir un pb de config ? non ?
MessagePosté: Lun 25 Juil 2005 à 23:00
par Kagou
:( je ne sais pas !çà m'est arrivé qu'une fois...: des bulles dans les refoulements, je suis allé voir le préfiltre : y'avait de l'air... j'ai coupé : GLOU GLOU GLOU ! j'ai manipulé un peu toutes les vannes... démonté le préfiltre, remis le niveau des skimmers à 3/4 ...il etait à 1/3 ...RAS par la suite ! ! ! :( ... C'est pour çà que je fais gaffe à mon niveau d'eau...Je n'ai pas de fuite avérée ! donc ...à suivre ! :wink:
MessagePosté: Mar 26 Juil 2005 à 08:16
par kermit38
moi, j'ai un bo syphon des que j'oublie le panier du skim ou si je laisse la porte battante du skim avec un niveau trop bas...
La prise déau en fond de skim est vertical, je vais la deplacer en horizontal pour brisé le syphon
