type gravier drainant sous radier?
par vikeq
Mar 18 Juin 2013 à 07:58
bjr à tous,
je prépare doucement mon terrassement qui démarrera en septembre, mon terrassier me proposait du gravier 12/16 sur 20cm d'épaisseur sous la dalle béton.
sur le forum je vois beaucoup de réalisation avec du gravier plus gros 20/40.
que me conseillez-vous en granulométrie?
est-ce du concassé majoritairement vendu convient ou faut-il absolument du roulé?
Remarque: j'ai un terrain avec nappe phréatique à 1,5-2m. Je dois donc etre vigilant: puit de décompression, gravier , drain.
par ganymede38
Mar 18 Juin 2013 à 08:43
J'ai mis du gravier roulé en 16 sur 15 cm environ le radier a été coulé en béton autonivellé directement dessus et ça n'a pas bougé d'un poil
par Bernard57
Mar 18 Juin 2013 à 12:53
Garvier en 16 sur 10-15cm oui du roulé, ca sert de drainage et surtout faire un puit de décompression en liaison avec les cailloux.
par polack45
Mar 18 Juin 2013 à 20:18
pour ma part 20/40 sur 15 cm , drain périphérique,et puits de decompression.
Stéphane
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 39 invités
