pierres de parement dans le bac de debordement
par spha
Dim 16 Juin 2013 à 07:08
ça y est, finalement on s'est décidé pour une piscinette hors sol en dur au niveau de notre terrasse, avec un petit débordement, le bassin fait 5x3x1.4, le débordement 6x0.6xhaut 0.70, le revêtement sera en katymper. Nous aimerions que le mur du bac tampon intérieur, sur lequel se déverse la lame d'eau (5mètres) soit habillé en parement pierre de 4cm d'épaisseur,
la filtration sera avec zeolite. Nous avons l'intention de faire tourner la piscine
au moins 4 heures par jour l'hiver et 12h l'été (c'est comme ça qu'on fonctionnait sur notre ancienne piscine coque)
Est ce que quelqu'un a tenté ? est ce qu'il y a beaucoup plus de risque d'algues ?
des retours ?
merci par avance.
ps : le katymper, comme la totalité des travaux, est effectué par un pro que nous connaissons en qui nous avons une confiance totale et absolue.
par ahunuivoile
Sam 06 Juil 2013 à 22:01
j'ai fait sur ma diffazur ,ce que vous allez faire ,c'est a dire poser des pierres de parement sur le mur de débordement (coté ruissellement d'eau )surface 8.5 M2
il vous faut prendre uniquement des pierres naturelles , pas de platre (c'est évident ) ni de pierres en béton teintée dans la masse
pour coller au choix : colle pour carreau de piscine, ou mieux et plus simple sikaflex 11FC par exemple (le vrai sika , pas une imitation)
résultat impeccable, solide et durable meme dans la partie immergée
bon courage
toujours questions concernant carrelage ET katymper
par spha
Dim 07 Juil 2013 à 07:41
merci de votre réponse
on a choisi du gneiss.
finition du bassin prévue dans 1 semaine. la petite interrogation technique, si quelqu'un a une idée :
le katymper doit être mis en eau entre 24 et 48 heures après. si on enduit la piscine de partout et qu'on carrelle avec les pierres le bac tampon, c'est pas bon au niveau du timing.
si on fait en premier lieu les pierres, la ligne d'eau (avec un travertin), et qu'ensuite on enduit les autres murs au katymper, j'ai peur que l'unité soit rompue et qu'on augmente les risques de fuites. (c'est pourtant la solution préconisée par le service technique de sika)
on peut aussi envisager de mettre en eau après katymper, puis de vider le bac tampon 3 semaines après pour coller les pierres.
Un spécialiste pour nous aider ? :)
merci encore. on y est presque. il est temps, il commence à faire très chaud du côté de Montpellier :lol:
par ahunuivoile
Dim 07 Juil 2013 à 17:27
si c'était pour moi je choisit la solution de vider le bac tampon 3 semaines apres pour coller les pierres
gneiss et katymper, qu est ce que c'est? pouvez vous m'en dire +
par spha
Dim 07 Juil 2013 à 20:19
le gneiss c'est ça : "Roche métamorphique contenant du quartz, du mica et du feldspath. Cette diversité, identifiable à l'oeil nu, lui confére un aspect et une multitude de teintes et de brillances tout à fait caractéristique. Le Gneiss sélectionné ici est un orthogneiss provenant du methamorphisme du granite. Les caractéristiques de cette roche en font une trés bonne matiére premiére pour le façonnage de plaquettes de parement d'habillage naturel puisqu'elle allie dureté et esthétisme"
le katymper c'est l'enduit impermeabilisant silico marbreux de sika
bonne soirée
cdt
