liner glissant
par rousse17
Sam 23 Juil 2005 à 16:37
liner posée depuis 2 mois pas de robot nettoyage manuel par endroit liner glissant petit depot . y a t' il une solution miracle pour se debarassé de ce depot car avec le tuyau de nettoyage c'est pas terrible plus tard un robot ferait'il l'affaire......merci :cry:
pas pb de robot...
par barr
Sam 23 Juil 2005 à 16:50
liner glissant......
à mon avis les algues arrivent :cry: :cry: :cry:
regarde ton temps de filtration et traite correctement ton eau.
as tu + de pécisions quant à ta psicine et ton traitement :?: :?: :?:
par rousse17
Sam 23 Juil 2005 à 16:58
electrolyse le systeme les algues cela m'etonne
par rousse17
Lun 25 Juil 2005 à 14:18
entretien manuel avec un tuyau j'ai appellé mon pisciniste qui m'a confirmé que se sont des algues donc 1à2 litres d'antialgues. qu'en pensez-vous . chacha pourquoi l'entretien et à quel niveau sachant que j'ai un systeme par electrolyse et que je mets du ph - toute les semaine
par kermit38
Lun 25 Juil 2005 à 15:10
ph - ttes les semaines; horreur, mais pourquoi faire ?? :shock:
as tu des mesures de tac, th, ph ? quel est ta filtration ?
as tu mis du stabilisant ?, floculant ?
L'AA de klité est a mon avis le dernier recours...
par lilo
Lun 25 Juil 2005 à 15:26
je ne suis pas un pro du traitement d'eau mais d'après quelques discussions, un traitement mal adapté peut avoir des conséquences significatives !!
- destruction de l'eau : aucune réaction aux produits = changement d'eau
- vieillissement prématuré du revêtement
entre autres !
par rousse17
Lun 25 Juil 2005 à 15:30
c'est le systeme par electrolyse qui fait augmenter le ph je le corrige donc toute les semaines .je vais de suite acheter de l'antialgues.quelle quantite mettre et y a t'il des marques à evitées. a cause de quoi a t'on des algues qu'est ce qui favorise leurs apparition.
par kermit38
Lun 25 Juil 2005 à 16:17
bon, dábord, vrai ou fausse... :D , euh je voulais dire pas besoin de mettre du ph- si y en a pas besoin..
peut etre qu'ún cl choc suffirait non ?QUEL est TON tx de Cl actuel ?
1 a 2 L ??, pour quel taille de piscine ? ( petit rappel, lánti algue est la pour tuer tout ce qui est vivant....) :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 43 invités
