Réglage diamètre buses refoulement
par rafiono
Ven 31 Mai 2013 à 19:30
bonjour a tous,
Je n arrive pas a trouver sur le forum de post concernant le réglage du diamètre des buses de refoulement afin d'en régler le débit.
Sur mes buses de refoulement weltico le constructeur donne les différents diamètres possible mais il n'indique pas le débit correspondant ? le lien ci dessous donne la data sheet
http://www.weltico.com/IMG/pdf/BUSE_DE_ ... T_2006.pdf
voila je comprends pas grand chose a priori de base elle ont un diametre de 15mm moi j en ai 5 pour une pompe de 22m3/h.
je les laisse comme ça ou il faut que les agrandisse à 20.5 ou 26 ?
merci d avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 39 invités
