Corriger le bordel de mon coffret électrique !
par Dionaea
Ven 31 Mai 2013 à 12:39
Je viens d'acheter une maison avec un piscine de 9.5 x 4.5.
J'ai un chalet à proximité dans lequel j'ai la filtration et l'alimentation.
Le problème c'est que j'ai l'impression que c'est un sacré bordel et j'aimerai tout remettre d'équerre !
Le chalet est alimenté via le tableau de ma maison avec Disjoncteur C16.
Le coffret actuel comporte un 30mA, des contacteurs pour la pompe (je crois), un programmateur horaire et un transfo 12V HS, 2 interrupteurs pour la filtration et l'éclairage.
J'ai besoin d'alimenter :
- 2 néons pour l'éclairage intérieur du chalet.
- 2 Prises de courant (branchement du robot)
- 1 pompe LEROY SOMER LS71P pour la filtration.
- 1 éclairage de piscine PAR56 Lumiplus 24W (à acheter)
- 1 pompe de puit à proximité.
Je pensais faire un coffret moi même avec :
- 1 départ pour la pompe de filtration
- 1 départ pour l'éclairage
etc.
Mais ma grosse question concerne la pompe. Suis je obligé de passer un contacteur de puissance ?
Auriez vous un schéma standard de ce type d'install ?
Je continue de chercher de mon coté.
merci d'avance,
par Chacha
Ven 31 Mai 2013 à 13:10
:D Salut !
Tu te repiques sur l'arrivée de jus pour l'éclairage et le reste est bon !
Ici, le coffret Desjoyaux (2001 ) n'a pas de contacteur de puissance !
Tu n'as pas de spot ? ? ? :?:
par Dionaea
Ven 31 Mai 2013 à 13:57
Oula j'ai pas tout compris.
Je repique quoi sur l'éclairage ?
Je viens d'en discuter avec un collègue élec, ca risque d'être plus compliqué que prévu puisque je n'ai qu'un 3x2.5mm² qui alimente le chalet.
par Chacha
Ven 31 Mai 2013 à 20:48
:shock: Ouais, c'est pas énorme !
T'as quelle longueur de câble pour arriver au chalet ? ? ? ? :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 39 invités
