etancheité de l'enduit
Bonjour ,
Je ne vais pas tarder à entamer l'enduit de mapiscine beton ( avec beaucoup d'appréhension au vue des differents sujets ) . Si j'ai bien compris l'utilité du SIKALATEX pour renforcer l'adhérence du gobetis , pourquoi mettre un imperméabilisant dans l'enduit quand il y a mise en place d'un liner ou PVC armé ? je pensait que la pression de l'eau de la piscine sur le liner ou le PVC armé supprimait tout risque de diffusion d'eau entre le liner et les moellons ?
