Drain et puit de decompression : plusieurs questions.
par zouille
Sam 11 Mai 2013 à 09:00
Bonjour a tous
Voila, suite a la creation de mon projet, on me conseil de faire un drainage mais le projet et déjà bien avancé : <<ICI>>
Etant donné que je n'ai pas mis de gravier sous la dalle:
1-puis je mettre un drain avant de remblayer ainsi qu'un puits de décompression et relier le tout ?
2-Par contre comment les relier et quelle taille pour le drain et le puits ?
3-Dois je mettre un tuyau PVC Droit avec un peu de gravier dans le fond ou mettre un coude en bas et faire rentrer le drain dedans?
4- Je pose le drain contre la parois bois de la piscine ou un peu plus a l’écart?
5-Les gravier sont il obligatoire autour du drain, car je n’arrête pas de dépasser le budget au fur et a mesure du projet
Merci de votre aide car j'allais tout reboucher ce week end
Modifié en dernier par zouille le Ven 17 Mai 2013 à 19:34, modifié 1 fois.
par zouille
Sam 11 Mai 2013 à 10:25
Pas facil de trouver un tuyau PVC en DIAM 200 ou plus, j'ai trouvé des REHAUSSE BETON REGARD en 22X22 ou 30X30 chez brico D pour 6 ou 9€, est ce que ca serais suffisant ?
par jja73
Sam 11 Mai 2013 à 12:11
perso je compte mettre un tuyau agricole autour de la dalle (diamètre 100), celui ci sera percé de petit trou et enrobé d'un géotextile pour éviter a la terre de rentrer dedans. normalement il doit être dans les cailloux de drainage. (et non au pied de la piscine, il sera autour de la chape). le tuyau ira dans un regard ou la y aura une "pompe de cave".
http://www.forumconstruire.com/construi ... -19234.php
petite idée du cout
http://www.pompes-direct.com/modele/drain/2678.html
http://www.castorama.fr/store/Feutre-ge ... navCount=0
http://www.castorama.fr/store/Drain-ann ... navCount=1
c'est un exemple de produit, je pense que tu peux t'en tirer pour moins de 150 euros.
pour ton projet, dommage que ton delta MS ne vient pas mourir sur l'angle de la chape
par SEL06
Sam 11 Mai 2013 à 13:21
zouille a écrit:Pas facil de trouver un tuyau PVC en DIAM 200 ou plus, j'ai trouvé des REHAUSSE BETON REGARD en 22X22 ou 30X30 chez brico D pour 6 ou 9€, est ce que ca serais suffisant ?
chez frans bonhomme si tu en as un vers chez toi.
par zouille
Ven 17 Mai 2013 à 19:42
Dans la continuité de mon projet j'ai donc opté pour un drain agricole en 100 relier à un puits de décompression fait avec des éléments de pilier en 28x28x20.
J'ai fais un trou de 15/20 cm de profondeur à partir de dessous de ma dalle ( soit env 30cm entre le dessus de la dalle et fond du puis )
Je pense qu'il faut faire une petite semelle des mon trou avant de monter les élément de pilier, mais qu'elle épaisseur ( 5 cm ? 10cm ?) terrain 100% argile !
Sinon vous confirmer que le drain doit être le long de la dalle sur le sol et non sur la dalle ? Combien de cm de gravier sur le drain ? Je vais aussi en mettre un peu sur la dalle, on me l'a conseillé dans le forum, le tout enroulé des un géotextile .
Pour le raccord dans le puis, je le fait au niveau du sol ou au plus bas du puits?
Merci a tous
Tuyau PVC
par Bernard57
Lun 20 Mai 2013 à 10:17
Un tuyau PVC diam 300 en vertical ou le drain ce vide, cela suffit?
Quel est le tarif d'un diam 300?
par SEL06
Lun 20 Mai 2013 à 12:38
un diamètre 315 de 3m de long m'a coûté un peu moins de 60 € il y 15 jours.
Tu trouves également des bouchons ou couvercles qui s'adaptent parfaitement dessus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 39 invités
