collage des canalisations ??
par lagon13
Jeu 09 Mai 2013 à 20:15
bonsoir ,
j'arrive à l'étape où il faut coller les tuyauteries , j'aurais voulu avoir la marche à suivre
mes traversées de parroie béton dépasse de 10 cm derriere l'agglo , dois je couper 5 cm pour pouvoir y inserer un morceau de tuyau en diamétre 50 et y coller le coude pour faire mes descente etc ce une bonne solution? si vous en avez d'autres merci de me preciser comment proceder car c'est une étape que je ne veux absolument pas foiré car vous en connaissez évidement les consequence ^^
2 eme question : concernant l'etancheité de ces canalisations , je sais que sur le forum il y a certaine methode notament avec les valves de pneu , mais je la trouve compliquer une personne m'a dit que pour verifier on pouvait juste remplir les canalisation d'eau pour eventuellement reperer une fuite , si vous avez d'autres solutions je suis preneur ^^
merci d'avance pour vos reponses
par lagon13
Ven 10 Mai 2013 à 08:50
alors pas de reponse
par ARNAUD.S69
Ven 10 Mai 2013 à 10:56
Je sais pas si ma technique est bonne mais voilà comment j'ai procédé:
Tu fais en sorte de laisser toujours 5 cm en cas de fuite, cela te permettra de recouper et de mettre un manchon si tu dois reprendre une fuite sur les parties visibles.
Pour les traversés de paroi, (si tu n'as pas le choix à cause des colliers), tu as intérêt à bien prendre tes côtes.
Voici la marche à suivre:
Tu découpes à la scie et tu ébavures bien.
Tu passes le tuyau avec du papier de verre.
Tu décapes avec du décapant liquide.
Tu encolles bien les deux parties.
Tu mets en place.
Laisses bien sécher avant de mettre sous pression.
Petit conseil , fais tes découpes avant et mets en place pour voir si tout correspond, pour bien faire tes inclinaison des raccords met un petit coup de scie sur les dessus de tuyau une fois mis en place, comme ça tu es sur de ne pas encoller de travers.
La partie de tuyau qui se colle est de 3cm (intérieur des coudes, manchons et té), fait tes mesures positionnes et tout ira bien.
Pour tes traversés de paroi , prendre la mesure avec tes colliers de fixation et tu rajoutes les trois fameux centimètres ( soit 6cm si tu as des coudes de chaque cotés).
J’espère t'avoir aidé un peu .
par lagon13
Ven 10 Mai 2013 à 21:22
bonsoir pourquoi tu parle d inclinason des raccord? :roll:
par ARNAUD.S69
Sam 11 Mai 2013 à 12:48
Je me suis mal exprimé avec le terme inclinaison, j'aurais du dire "alignement", parce que quand tu encolles, si tu veux que tout soit bien droit, cela évite de ne pas te retrouver avec un tuyau qui ne tombe pas en face d'un autre .
Moi ça m'a bien servi pour que toute ma plomberie soit bien aligné au mur (surtout pour les By-pass et les coudes).
J’espère que tu m'aura compris .
Amicalement.
par lagon13
Sam 11 Mai 2013 à 13:35
merci encore mais effectivement la je comprend tout de suite mieux a plus :wink:
par ARNAUD.S69
Sam 11 Mai 2013 à 17:46
Bonne installation .
Tu verras tu auras une superbe satisfaction lorsque ça sera fini .
par lagon13
Sam 18 Mai 2013 à 09:00
salut ^^
faut il couper la traversé de parroi pour y inserer un manchon pour faire mes collages? ( je prends tous les avis qui sont les bienvenus et surtout des photos si vous avez)
en attendant votre reponse ^^
a+
par lagon13
Sam 18 Mai 2013 à 20:07
alors toujours pas de personne pour me repondre? :idea:
par 0daniel0
Ven 24 Mai 2013 à 23:06
Salut, rien ne t empeche de les couper, au contraire.
Attention, pas de colle bleue sur les pieces blanches (abs).
par lagon13
Sam 25 Mai 2013 à 22:07
non je sais sur les conseil de killa inti colles blanche pour pvc pression avec collage abs et colle bleu pour pvc rigide et pvc souples uniquement mais bon si je met un manchon entre la traversee de paroie et le coude de decente de quelle longueur ideale doit t il faire messieur si vous avez des avis je suis preneur ?
par 0daniel0
Dim 26 Mai 2013 à 19:34
Tu mesures l'intérieur de ta pièce a sceller tu ajoutes les 3 centimètres pour le coude et les cinq centimètres en cas de fuite .
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 40 invités
