Mon coffret electrique fume ...
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013 à 18:59
par curl68
Bonjour a tous . etant nouveau sur le site, c est donc mon tout premier post . malheureusement, il m arrive un gros probleme . ce week end, j ai voulu eclairer la piscine durant la soiree et avant d aller se coucher, je suis aller au garage ou se trouve mon local technique, et donc le coffret electrique . et la, une forte odeur de plastique brule m a pris a la gorge . les cables ont fondu au niveau du boitier de l eclairage . ni connaissant rien du tout en electricite, je vous joins les photos . est ce que quelqu un pourrait me dire pourquoi cela est arrive, et surtout avec quoi remplacer cette piece brulee . Por l eclairage, je sais que j ai un spot 300 watts dans l eau . voila . je vous remercie d avance et re-precise que je n ai aucune connaissance dans le domaine . donc, le plus simple pour moi serait de savoir quoi acheter dans un magasin de bricolage et de remplacer simplement la piece . je prefererais eviter qu un electricien vienne chez moi !
je vous remercie d avance .
PS : cela ne marche pas pour les photos .
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013 à 19:17
par ouioui44
bah sans les photos c'est pas gagne
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013 à 19:28
par curl68
Merci pour votre reponse . j ai re-essayé, mais j obtiens ce message :
You must provide a valid auth token or dev key. see http://code.google.com/p/imageshackapi/
Pour expliquer, une fois la petite porte du coffret ouverte, il y a une sorte de gros rond en metal plastifié, peut etre le transformateur, et a cote une petite reglette en metal ou est fixé une sorte de porte fusible avec deux cables en haut, et deux cables en bas . et c est cela qui a fondu .
Encore merci pour l aide .
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013 à 20:14
par curl68
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013 à 21:16
par ouioui44
en premier qui a t il de brancher sur chaque extremite du bloc jonction qui a fondu, tu as un fil bleu et un fil noir, mais ou vont ils
c'est un simple bloc jonction qui a du flasher
tu peux le remplacer par le meme type de produit
http://www.elec-destock.fr/equipement-a ... 80000.html
ou alors mettre un domino en lieu et place le temps de tester que c'est bien le bloc jonction qui etait en cause et non autre chose
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013 à 21:22
par curl68
Merci pour la reponse .
dis moi, si je mets un domino, n y a t il pas de risque de court circuit ou autre etincelle, car du coup, il n y aura plus de protection .
de plus, a quoi sert un bloc fonction ? que signifie flasher ?
car je ne sais pas ce qui ce serait passer si je n etais pas aller eteindre . ca n a meme pas disjoncter ! comme je suis au travail, pour les fils, je regarderai demain et essaierai de t en dire plus . je vais meme essayer de demonter le coffret et faire de plus belle photos . mais bon, en changeant la piece, cela risque de recommencer ?!? de plus, je ne connais pas la raison ?
Re: Mon coffret electrique fume ...
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013 à 21:46
par sam67
curl68 a écrit:Merci pour la reponse .
Ton problème provient très probablement (9 chances sur 10) d'un mauvais serrage. Les câbles dans les borniers doivent être correctement serrés sinon la connexion électrique devient "mauvaise" (cad que la résistance de contact augmente). Cela a entraîné dans ton cas un fort échauffement. Un domino fonctionnera mais c'est du bricolage. Je te conseille quand même d'acheter des blocs de jonction pour te refaire un bornier que tu pourras fixer correctement sur le rail DIN.
curl68 a écrit: que signifie flasher ?
Un court-circuit dans un circuit qui forme un arc (une étincelle) dans l'air.
Mais dans ton cas ce n'est pas l'origine de ton problème (amha).
curl68 a écrit:car je ne sais pas ce qui ce serait passer si je n etais pas aller eteindre . ca n a meme pas disjoncter !
Cela n'a pas disjoncté et c'est normal car il n'y a pas eu de court-circuit. L'échauffement à fini par détruire la borne (aka bloc de jonction) et le circuit c'est ouvert spontanément FIN DE L'HISTOIRE. C'est la fin la plus probable dans un coffret aux normes (les matériaux ne sont pas choisis au hasard). Une autre fin plus improbable mais pas impossible (cela arrive malheureusement tous les jours ou presque) aurait pu être un incendie.
MessagePosté: Mar 07 Mai 2013 à 21:59
par curl68
Tu dois etre electricien pour t y connaitre aussi bien . en tout cas, mille merci pour ces reponses . c est drole, j ai encore lu aujourd hui sur le coffret qu il faut resserrer une fois par an ces vis ! j aurai jamais cru !
je vais donc essayer avec un domin, temporairement . Sais tu si je peux trouver ce bloc de jonction dans un des magasins de bricolage que l on connait tous ?!? ou faut il passer commande sur internet ? Je joindrai tout de meme de nouvelles photos demain, de meilleure qualite .
J avais peur que cela me coute une fortune . apparemment, si c est bien cela, je vais m en tirer pour quelques euros .
Encore merci .
MessagePosté: Mer 08 Mai 2013 à 07:43
par ouioui44
je laisse le soin a sam67 de repondre vu qu'il s'y connait mieux que moi
je n'ai meme plus envie de repondre
MessagePosté: Mer 08 Mai 2013 à 18:23
par curl68
En tout cas, merci pour ces informations bien utiles . j ai du coup aujourd hui ouvert le coffret et remplacer la piece brulée par un gros domino . maintenant, je me demande quelle est la difference entre cette piece et un domino ?!?
sinon, voila une meilleure photo .
http://imageshack.us/a/img153/5879/img6323m.jpg
Donc, une fois le domino installé, j ai essayé d allumer et le spot fonctionne . mais n y a t il pas un risque de chauffe, comme cela est arrivé avec le bloc de jonction ?
Encore merci .
MessagePosté: Mer 08 Mai 2013 à 20:05
par Chacha
:D Salut !
Perso, je penche pour la version de Sam67 ! A tout coup, les vis n'étaient pas serrées et le faible contact surchauffe ( Vécu ici au tableau général ) !
Surveille pendant qqs jours, mais amha, ça devrait rouler ! :wink:
MessagePosté: Mer 08 Mai 2013 à 20:20
par curl68
Ok . merci pour la reponse . maintenant, faut il absolument remettre un bloc de jonction, ou le domino suffit a faire l affaire ?
MessagePosté: Mer 08 Mai 2013 à 20:51
par Willy
Bonsoir, un simple domino fera exactement le même effet que les bornes de jonction, si il est suffisamment gros pour les fils à brancher.
La différence est que les bornes de jonctions sont fixées sur le rail .
MessagePosté: Mer 08 Mai 2013 à 20:56
par curl68
Ok . merci pour la reponse . j ai effectivement mis un gros domino .
j ai donc du temps devant moi pour remplacer le domino par un bloc de jonction .
En tout cas, merci a tout le monde de m avoir depatouiller .
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013 à 21:03
par fraggy
Hello
Au vu des photos c est un mauvais serrage de ta borne qui est a l origine de ton pb
Pour rappel il est bien de vérifier ( serrage des connections ) un a 2 mois après la première mis en route puis de nouveau 6 mois après
Cela évite en général ses pb la :wink:
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 à 18:15
par curl68
Salut .
c est imcroyable qu un mauvais serrage puisse faire cela . je n aurais jamais cru . bon, maintenant, je suis un peu responsable . je n ai jamais chercher a re-serrer ces vis, alors que c est ecrit sur le coffret . pour le moment, je laisserai mon gros domino . une fois le couvercle remis, on ne devine pas comment c est cablé derriere . le rail ou l on fixe le bloc de jonction, je m en moque un peu .
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 à 19:59
par rafiono
Tu peux mettre des bornes automatiques ca evite de les resserrer tous les ans :wink:
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 à 20:14
par curl68
je ne connais pas ce produit ?!? bon, en meme temps, je suis nul en electricite . peut etre que tu pourrais mettre un lien en ligne, pour que je voie a quoi cela ca ressemble .
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 à 20:52
par fraggy
ca c est comme un domino
http://www.google.fr/imgres?client=fire ... x=70&ty=63
il y a la meme chose pour les bornes et on va de plus en plus vers cela pour tout les équipements électrique ( prise , inter . )
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 à 21:49
par curl68
C est sur que ca a l air plus professionnel que le simple domino, mais c est pas donné !
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 à 22:04
par fraggy
Heuuuuuuu c est le prix d une boite :wink:
MessagePosté: Ven 10 Mai 2013 à 22:47
par curl68
de 50 pieces . ok . desolé !
