piscine en beton, quelle est la tolérance de faux niveau
Posté:
Ven 03 Mai 2013 à 04:13
par Colectorboy
la construction de ma piscine béton de 11x5 avec liner est dans sa phase terminale et j'ai l'impression avec le peu d' eau qu'il y a dedans pour l'instant qu'il y a un léger faux niveau, je voudrais savoir quelle est la tolérance?
merci,
pb[/code]
Posté:
Ven 03 Mai 2013 à 09:51
par Colectorboy
J'ai fait une mesure précise ce matin, depuis l'angle le plus bas, l'angle opposé dans la largeur est a +0,6cm, dans la longueur +0,6cm et a l' opposé en diagonale +1,7cm.ce qui une différence de 1,1cm dans la largeur du bout de la piscine.est ce acceptable?
Posté:
Ven 03 Mai 2013 à 12:57
par Chacha
Salut !
11 mm, c'est rien ! Roule ! ! ! !
Posté:
Ven 03 Mai 2013 à 13:08
par BTX
C'est clair, j'ai plutot 4/5cm chez moi et aucun souci
ok
Posté:
Ven 03 Mai 2013 à 13:58
par pwone
Posté:
Ven 03 Mai 2013 à 23:20
par lagon13
de qu elle mesure parle tu du fond de ta piscine a l arase ou tu parle de la ligne d eau car je vient de realiser mes arase moi aussi et je me posais la meme question sur le rendu avec l eau apparament j ai mesurer a peu pres 9mm et a la regle alu avec niveau c est relativement correct
Posté:
Sam 04 Mai 2013 à 05:35
par Chacha
Posté:
Sam 04 Mai 2013 à 07:50
par Colectorboy
Quand je dis le fond c'est l'endroit opposé à la largeur ou se trouve l'escalier. Les 1,1cm de plus entre l'angle du bout à gauche et son opposé à droite représente l'écart sur la largeur de 5 m. C'est la mesure entre le niveau d'eau et le haut du liner avant le joint et la pierre servant de margelle
Posté:
Lun 06 Mai 2013 à 09:33
par cornier
mon cas est un peu similaire : la dalle que je viens de faire couler présente un bombé,à 2,5 mètres des extrémités, d'1 cm pour une piscine de 8m .cela présente t'il un problème pour le liner ?
merci par avance de vos reponces
jc
Posté:
Lun 06 Mai 2013 à 09:42
par titof3
Le liner est capable de s'étirer de bien plus que ça.
Posté:
Lun 06 Mai 2013 à 10:47
par cornier
merci,
donc pas de soucis de ce coté la .
la piscine est une piscine hors sol en bois, vu le bombé de la dalle est il préférable d'ajuster la première rangé de madrier par rapport au sol
