Conseils sur la disposition des pièces à sceller ?
par fredk01
Mer 01 Mai 2013 à 14:06
J'aimerais avoir quelques conseils sur la disposition des pièces à sceller de ma piscine.
Description plus complète ici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine46631.html
Rappel : La piscine fait 50,4 m2 et environ 75 m3 d'eau
Voici le projet :
Au milieu de la petite largeur, je compte positionner :
- 2 kits de nage contre courant New Jet Vag 3CV ;
- 1 buse de refoulement (en dessous) ;
- 1 spot (encore en dessous), c'est peut-être beaucoup.
Voici les quelques questions que je me pose :
- est-ce que la disposition générale est correcte, le mouvement de l'eau peut il se faire vers les skimmers ;
- peut-ont mettre des buses de refoulement en face à face dans une petite largeur ;
- est-ce que vous utilisez la prise balai en refoulement en marche courant e et en aspiration avec un balai en jouant avec les vannes ?
-est-ce qu'il ne faudrait pas mieux décentrer la ncc dans le coin inférieur droit ?
Merci de votre aide.
Frederik
par fredk01
Jeu 02 Mai 2013 à 06:14
Bon je suis presque désabusé de avoir de réponses concernant mes buses :( :(
Personne n'a d'avis sur la question ?
Frederik
par kiteur
Jeu 02 Mai 2013 à 12:00
En prenant reference sur ce qui a ete fait chez nous et qui me donne satisfaction,
. est-ce que la disposition générale est correcte, le mouvement de l'eau peut il se faire vers les skimmers ;
Il y a un refoulement de trop je pense, dans la longueur. En mettre un seul pour creer un mouvement circulaire dans le bassin.
. peut-ont mettre des buses de refoulement en face à face dans une petite largeur ;
Je ne comprend pas pourquoi dans la petite largeur.
. est-ce que vous utilisez la prise balai en refoulement en marche courant e et en aspiration avec un balai en jouant avec les vannes ?
Non, la prise balai est branchee comme les skimmers et bondes, On aspire et on ne peut donc pas refouler par cette prise. Enfin, en faisant les choses simples, autrement on peut toujours via des vannes mais les shadok ne sont pas loin a ce moment
Tout cela est a moduler en fonction de la position du bassin par rapport aux vents dominants.
Jean-Michel
par Jazz
Jeu 02 Mai 2013 à 12:57
Hello,
je pense qu'il n'y a pas de problème à mettre 2 refoulements face à face sur les longueurs; il faut juste les orienter le plus possible vers les skimmers .
Effectivement, sur 4.20m de largeur, il n'est peut-être pas utile de mettre 3 refoulements de face avec les 2 refoulements latéraux qui sont proches?
La NCC avec 1.17m de fond (hauteur du mur ou hauteur de l'eau?), c'est peut-être pas assez pour nager ou évoluer confortablement?
Tu peux peut-être la mettre entre les skimmers (même si le courant est contre-nature) si l'emplacement du local technique le permet, mais elle ne pourra pas servir pour les massages. Certains la positionnent sur une longueur à un endroit ou la profondeur est adéquate.
Bonne réflexion!
:D
par fredk01
Jeu 02 Mai 2013 à 19:25
Merci de vos retours.
Pour la ncc, le problème se pose car nous souhaitons l'utiliser en massage.
Pour les buses, j'en ai acheté 2 supplémentaires (5 en tout donc) donc il faut que je trouve à les placer :lol: :lol:
Pour la prise balai, je ne sais pas trop ce que l'on va en faire.
Aspiration, robot avec surpresseur (ou juste l'intellifow à fond ?), du coup je voulais adopter un montage de ce type :
C'est trop complexe ? Il vaut mieux faire la version aspiration en attendant ?
Frederik
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 45 invités
