Local technique semi-enterré bruyant
MessagePosté: Sam 20 Avr 2013 à 19:11
par geoffroy1982
Ma piscine vient tout juste d'être installé que je regrette déja le choix du local technique. En effet j'ai opté pour un local technique semi-enterré en forme de rocher. Celui-ci est placé juste a côté sur la plage de la piscine et s'avere tres bruyant. Je suis tres déçu de ce point de vue et ne sais pas comment faire pour remedier au problème.
Je pense peut être essayer de l'isolé un peu avec un siolant fin collé sur le rocher intérieur mais je doute du résultat.
J'attend vos conseils avec impatience.
MessagePosté: Dim 21 Avr 2013 à 06:13
par Chacha
:D Salut !
Tu intercales quelque-chose de souple et assez épais entre ta pompe et le sol !
Bon courage !
MessagePosté: Dim 21 Avr 2013 à 16:15
par geoffroy1982
Merci Chacha de ta réponse.
Tu pense que ce genre de produit ferai l'affaire : http://www.musicavenir.com/fr/enceintes ... tique.html ?
MessagePosté: Dim 21 Avr 2013 à 16:38
par sam67
Je pense que chacha avait plutôt en tête des 'silent bloc' car en effet le son nait des vibrations de la pompe. Il faut éviter que ces vibrations ne se propagent.
Ensuite si les silent bloc (une plaque de caoutchouc qu'on trouve en GSB peut faire l'affaire) ne suffisent pas alors il faudra isoler le caisson. Et la la 'physique' nous dit qu'il faut de la 'masse' (quelque chose de lourd) pour arrêter efficacement le bruit.
MessagePosté: Lun 22 Avr 2013 à 06:52
par Chacha
:D Salut !
Effectivement, il faut isoler la pompe de son support !
Et, comme dit Sam, si le local-rocher est trop fin, le doubler avec qqchose d'assez lourd !
Attention à ne pas boucher la ventilation !
MessagePosté: Lun 22 Avr 2013 à 14:28
par geoffroy1982
Merci pour votre aide, j'essayerai et je vous dirai le résultat.
MessagePosté: Ven 26 Avr 2013 à 16:20
par Reigua
Le liège est un bon isolant acoustique :wink:
Etant particulièrement léger, cela ne devrait pas être trop pénalisant pour manoeuvrer le capot supérieur.
Reigua
MessagePosté: Ven 26 Avr 2013 à 16:46
par sam67
Reigua a écrit:Bonjour
Reigua
Le liège cela peut fonctionner ou pas selon la nature (qu'on ne connaît pas ici) du bruit.
=> http://fr.answers.yahoo.com/question/in ... 904AAD4gTu
