questions pour piscine en bois Palmyra
par paddy87
Mer 17 Avr 2013 à 21:12
bonsoir a tous ,
alors je viens d'acheter une piscine bois Palmyra que l'on doit me livrer vendredi .
la piscine Palmyra sera semi enterré .
la declaration en mairie est faite !
je n'y connais rien en piscine et le SAV ne me reponde meme pas ! donc j'aurai plus vite fait a avoir mes reponses sur le forum .
avant de poser mes questions , je tiens a dire que je ferai pleins de photos sur le chantier et que je posterai sur le forum .
-j'aurai aimé savoir pour ceux qui ont eu une piscine palmyra qu'elle est la ou les dimensions de la palette ?
-et pour le stockage si je peux la laisser dehors ou il faut impérativement la rentrer a l'abri de l'eau et de la lumiere ? ( je pense qu'elle va rester 1 mois sur palette avant montage ) la palette est assez solide pour pas que les bois se vrillent ?
- j'ai appelé mon assurance et ils assurent pas la piscine tant qu'elle n'est pas monté ! je trouve ca un peu nul ! surtout que une fois qu'elle est assuré c'est qu'une responsabilité civile .
- J'ai vu sur le forum qu'il ne fallait pas passer de produits sur le bois de la piscine sinon cela annulait la garantie , es ce vrai ?
pour ce qui est du terrassement , dalle en beton , ca sera mon constructeur de maison qui s'en chargera
- question bete : la dalle en beton il faut qu'elle soit pile poil de niveau ? l'eau de pluie ne pourra pas stagner entre la dalle et le liner si elle est vraiment de niveau ?
pour le drain , c'est obligatoire ? si je met du delta-ms et que je rempli de graviers tout le tour de la piscine cela ne suffira pas ? ou alors faut aussi mettre un drain tout au tour ? mon terrain est un tout petit peu en pente .
- je pense que la dalle en beton il va la ferrailer , il preconise 350kg/m3 , faut il bien respecter ? pour la dalle ca sera une toupie avec une pompe obligé faut passé au dessus de la maison .
- autre petite question si je veux mettre un spot / projecteur a led RGB c'est risqué avec la piscine bois et le liner pour faire un trou . avez vous un modele et une technique ? ou alors j'abandonne et je met le modele qui s'accroche a la buse de refoulement ?
j'aurai d'autres questions tres certainement au fil des jours ;)
Re: questions pour piscine en bois Palmyra
par paddy87
Dim 21 Avr 2013 à 17:31
je me repond a moi meme :wink:
paddy87 a écrit:-j'aurai aimé savoir pour ceux qui ont eu une piscine palmyra qu'elle est la ou les dimensions de la palette ?
Le colis de la piscine mesure L240 x l120 cm H110cm Poids :1210Kg . La palette est entièrement recouverte de film thermoformée, les composants se trouve à l’intérieur du colis bois. Nous vous invitons à retirer totalement le film thermoformée afin que le bois puisse respirer. Sans décercler le bois, vous pourrez retirer et stocker les accessoires à l’abri.
Vous pouvez installer un kit éclairage en traversée de paroi, nous en commercialisons un (référence 621215) que vous pouvez acquérir auprès de Castorama. Attention la mise en place d’un kit éclairage doit se faire lors du montage du bassin et non a postériori.
--- apres pour le reste j'ai pas de reponse .
c'est l'histoire du drain qui m'embete . pourtant c'est pas faute de regarder les autres posts !
par bennyhill
Lun 22 Avr 2013 à 11:30
paddy87 a écrit:je n'y connais rien en piscine et le SAV ne me reponde meme pas ! donc j'aurai plus vite fait a avoir mes reponses sur le forum .
Bizarre, en général ils sont très réactifs. Insiste, ce n'est pas leur genre de faire attendre.
2 palettes filmées. Je les ai prise en photo quand j'ai réceptionné la mienne. Donne moi ton email si tu veux que je te les envoie.
il faut surtout que tu enlèves le film de protection pour laisser respirer le bois. Tu peux très bien tout laisser sur palette. La ventilation des bastaings est assurée par des tasseaux intermédiaires. La mienne est restée stockée 8 mois à l'abri sous un porche. Aucun problème.
Je ne sais pas. Mais la réponse de l'assurance me parait logique.
Je pense que c'est vrai. De toute façon en cas de problème, quoique tu fasses, ils trouveront toujours une malfaçon dans ta réalisation. Moi j'ai juste mis un saturateur sur la partie non enterrée. Surtout pas de verni ou autre peinture.
Dalle de niveau, obligatoirement. C'est primordial pour la stabilité de la structure (22 tonnes d'eau quand même)
Vu le faible coût, je te conseille, un drain + puits de décompression. C'est facile à faire et améliore le drainage au pied de la piscine
Non ! Béton fibré obligatoire, car tu as des sabots à fixer au sol. Comment fais-tu si ton boulon tombe sur un fer ? (pense à la garantie)
Aucun problème. J'en ai mis un, c'est très simple. Il faut un projecteur plat spécial piscine bois. J'en ai trouvé chez Zyke.
A bientôt (je pense qu'on va pas mal échanger sur le sujet :wink: )
par paddy87
Dim 28 Avr 2013 à 12:57
hello ,
pour le projecteur je peut mettre ca ?
http://www.piscine-hors-sol.pro/Spot-42 ... bbink.html
epaisseur maxi des madriers 45 mm .
moi les miens font apparemment 46 mm , ca devrait bien le faire je pense , non ?
que ca soit ubbink ou sunbay , les projecteurs viennent tous de chine ! lol
par paddy87
Ven 10 Mai 2013 à 22:29
Du coup j'ai pris ce spot ! on verra bien , c'est le meme que le astra pool sauf que celui la est bien mojns chere , le système pour le monter m'a l'air pareil ( au lieu d'une croix en plastique , c'est une simple barre ) .
y a marqué madrier maxi 45 mm , moi la palmyra fait 46 mm , ca devrait bien s'adapter .
un jour ou ma piscine sera monté . le spot vaut mieux le fixer sur la longueur ou sur la largeur ?
par bennyhill
Sam 11 Mai 2013 à 07:45
Sur la longueur et côté maison, comme ça tu éclaires vers l'extérieur et tu n'es pas ébloui par la lumière directe du projecteur.
par paddy87
Sam 11 Mai 2013 à 08:51
ah ok ! donc ca sera a l'opposé du skimmer . j'avais pas pensé a l'eblouissement , pas bete la mouette ! :lol:
sinon , le bobcat est arrivé hier pour faire le trou , mais a savoir quand il va faire le trou . ca c'est une autre histoire !
par bennyhill
Sam 11 Mai 2013 à 12:00
paddy87 a écrit:ah ok ! donc ca sera a l'opposé du skimmer .
Comment ça le projecteur sera à l'opposé du skimmer :?:
Le skimmer est bien sur un petit côté, pas sur un grand. Donc ne mets pas le projo sur le petit côté opposé, sinon ça n'éclairera pas toute la piscine.
Je n'ai peut-être pas été assez clair. Le projo se met uniquement sur un grand côté. Si la piscine est parallèle à la maison, tu le mets côté maison. Si la piscine est perpendiculaire à la maison, mets le projo sur le grand côté où il sera le moins visible, et donc le moins éblouissant.
par paddy87
Sam 11 Mai 2013 à 12:18
oh puti . j'était mal reveillé ce matin !
sur la longueur donc grand coté . j'était parti sur un petit coté .
la piscine sera en parallele a la maison/terrasse . donc le projo sur le grand coté coté maison/terrasse .
ca m'arrange c'est la ou y a l'electricité .
j'ai essayé le projo dans mon salon cette nuit dans le noir , ca eclaire bien , mais mon salon fait 55m2 , rien a voir avec la piscine de 6x4m avec 20m3 d'eau . donc je me rend pas compte , mais ca devrait bien eclairé je pense !
par bennyhill
Sam 11 Mai 2013 à 12:46
paddy87 a écrit:j'ai essayé le projo dans mon salon cette nuit dans le noir , ca eclaire bien , mais mon salon fait 55m2 , rien a voir avec la piscine de 6x4m avec 20m3 d'eau . donc je me rend pas compte , mais ca devrait bien eclairé je pense !
Pas trop longtemps quand même:wink: , ces projos sont prévus pour fonctionner uniquement dans l'eau. En dehors il y a un gros risque de surchauffe.
T'inquiètes ça éclaire bien. Le mien est un 100w et ça suffit. Ca rend très bien par nuit noire, et les moustiques adorent ça :evil:
par paddy87
Sam 11 Mai 2013 à 12:54
pour le coup de chauffe , je pense pas le mien est a LED , et ca chauffe rien du tout .
ca attire les moustiques meme un eclairage sous l'eau ? ah mince j'y avais pas pensé
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 45 invités
