Compresseur pompe à chaleur s'arrête fréquemment
par Eataine
Dim 07 Avr 2013 à 13:23
Je ne sais pas si c'est vraiment le bon forum, mais je tente quand même.
J'ai remis la pompe à chaleur de la piscine en route ce matin, et je constate de fréquents arrêts de celle-ci (T° de l'eau: 7,0°C à midi, après 2h de fonctionnement, la piscine est à 7,4°C, ce qui est une vitesse "normale" de chauffe)
En fait, il y a une temporisation de 3 minutes entre la mise sous tension de la pompe et le démarrage du compresseur. Cette temporisation est destinées à protéger le compresseur contre des redémarrages fréquents.
ici, lien du manuel, (p45 pour la version française) http://pdbdocs.astralpool.com/manuales/ ... -03-02.pdf
Je viens de faire installer des panneaux photovoltaïques et étant donné que les onduleurs fonctionnent et que je ne suis pas le seul à avoir des panneaux dans la rue, je me demandais s'il n'y avait pas des instabilités de tension qui pourraient expliquer ces arrêts fréquents suis redémarrages du compresseur de la pompe à chaleur?
Au niveau de l'UPS de l'ordinateur, j'entend souvent des "clics" indiquant que celui-ci passe en mode alimentation auxiliaire, soit parce que la tension secteur est trop élevée, soit au contraire parce qu'elle est trop basse (mode boost/buck).
Avez vous déjà rencontré ou entendu parler de ce genre de problème?
Pourrais-ce être dû à l'installation photovoltaïque (je précise qu'avant que je n'installe des panneaux, il y avait déjà pas mal d'autres unités de production dans la rue, et que la pompe à chaleur n'avait jamais eu un tel comportement)?
Y-a-t-il un risque pour le compresseur de la pompe?
Info techniques:
Alimentation en 3 x 400V + N, 18A (depuis cette année seulement, avant j'étais en 1 x 230V, 25A).
3 onduleurs SB3000:
1) -70°S, 14 panneaux 255Wc, raccordé sur la phase 1
2) -70°S, 13 panneaux 255Wc, raccordé sur la phase 2
3) +110°S 13 panneaux 255Wc, raccordé sur la phase 3
Pompe à chaleur de 2600W (Astral pool BM600) + pompe de circulation de 1100W raccordés sur la phase 2
Aucun autre gros consommateur en route sur cette même phase mais machine à laver (2200W) en route sur la phase 1 et boiler (2400W) en route sur la phase 3
Piscine de 8 x 4m, 1,4m de profondeur
par fraggy
Mer 10 Avr 2013 à 10:37
A mon avis faudrai controler ton onduleur et en particulié ca tension et et ca fréquance .
@+fred
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 45 invités
