positionnement de la pompe par rapport à la hauteur d'eau ?
Bonsoir !
Je m'interroge sur le meilleur positionnement de la pompe par rapport à la hauteur d'eau du bassin (H 1.22m) ?
J'ai lu ici de la placer sous la hauteur d'eau pour une pompe qui n'est pas auto amorçante. Mais si elle est placée au niveau du sol pour une piscine enterrée, cela pose aussi problème en cas d'inondation. Donc à quelle distance de la ligne d'eau peut-on la positionner pour éviter ces problèmes ?
Comme je vais faire un local technique sur mesure à 3m environ de la piscine, dois-je l'enterrer à la même profondeur, ou puis-je le faire un peu moins profond ? Cela peut-il être un problème de couler la "tuyauterie" dans le béton ?
Fixez-vous la pompe sur le béton ou pas ?
Merci de vos réponses
