Catastrophe naturelle ! pluie éboulis
Posté:
Sam 09 Mar 2013 à 18:03
par totom66
Bonjour, j'y étais la ferraille était en place, le béton arrivait pour couler la dalle.Et pluie pluie, et pluie, résultat un mètre d'eau dans le trou, des éboulements en pagaille.
J'ai bien mis une petit pompe qui a fait descendre de moitié l'eau, qui remonte quand il repleut bien sûr.
Alors on stoppe tout et on attend ? si quelqu'un à eu l'expérience
et pour mille points : comment enlever la terre entre les ferrailles, est-ce qu'une grosse pompe pourrait évacuer ? ou enlever la ferraille et tout refaire
Merci pour vos conseils, et vos prières !
thomas 66
piscine béton carrellée 11m * 2.50
Posté:
Dim 10 Mar 2013 à 01:22
par framu
bs,
pas de chance, ça fout en l'air ce genre de truc, ça m'est arrivé sur un mois d'octobre, ferraillage fini en fond de fouille, toupie commandée et grosse pluie pendant 4/5 jour. Mais les cotés ont tenu et c'était un sol argilo-sableux bien drainant donc pas trop de limon que j'ai évacué sur les cotés au karcher puis à la pelle.
difficile de dire d'avance, faut croiser les doigts et voir l'état une fois l'eau évacuée, meme si y'a un peu de dégats sur les cotés pas sur qu'il y ait beaucoup de boue au milieu, c'est un trou pas un ruisseau. Faut espérer qu'il s'est juste rempli
bon courage
Posté:
Jeu 14 Mar 2013 à 15:41
par Orpa
enleve la ferraille laisse secher et refait tout en nettoyant bien la "gadoue"
et refaire un lit de gravier avant de couler le beton !
11 X 2.50 ca va
c'est un couloir de nage ?
Posté:
Jeu 14 Mar 2013 à 17:52
par totom66
Oui merci, je crois que ce sera le plus sûr, le fond de mon trou était su sable donc je m'étais arrété de creuser en pensant que cela drainerait !
mais un mètre d'eau rien ne peut drainer je pense autant .
On patiente .
Posté:
Jeu 14 Mar 2013 à 21:19
par etoiledo
11X2,5 carrelée prend pas de risque refait
Posté:
Ven 15 Mar 2013 à 12:18
par patamodeler85z
t'as bien prévu un drain avec puit de décompression?
parce que tu en auras besoin quand la piscine sera finie, à priori.
a+
edouard
Posté:
Ven 15 Mar 2013 à 15:52
par totom66
Oui, enfin je voulais le faire une fois le raider coulé, mauvaise pioche !
je pensais mettre un drain en périphérie au niveau bas du radier et puit de décompression, avec vide cave.
Posté:
Ven 15 Mar 2013 à 17:33
par Orpa
ben oui tu le feras en remblayant !
tu es dans quel coin ?
Posté:
Sam 16 Mar 2013 à 10:14
par totom66
Perpignan , là où il ne pleut jamais, sauf quand la toupie doit arriver ! Là c'est 20m3 de flotte dans la piscine en 2 jours !
Posté:
Sam 16 Mar 2013 à 16:02
par Orpa
je me doute perpignan mais dans quel secteur ? pour la nature du sol dans la plaine au piedmont lasalanque ?
Posté:
Sam 16 Mar 2013 à 17:33
par totom66
Ah autant pour moi, je n'avais pas vu ton 66. On est à st cyp village, dans la glaise ! et la boue !
Posté:
Sam 16 Mar 2013 à 17:56
par Orpa
ouais ben un drainage perif et une buse de decompression et ca sera suffisant
rire jaune !!!
Posté:
Mer 20 Mar 2013 à 19:58
par totom66
On attend toujours ! en tout cas conseil pour les amateurs , se dépécher quand il fait beau, c'est qu' il va pleuvoir !
essai photo
Posté:
Mer 20 Mar 2013 à 20:06
par totom66
Nappe phréatique !!!
Posté:
Sam 13 Avr 2013 à 19:17
par totom66
Quelques temps passés, le soleil est là, je me suis équipé d'un vide cave "jaune" 1800, qui fonctionne à merveille, en peu de temps tout est vide, mais le lendemain matin 10 cm d'eau qui revienne.
Après avoir espionné la nuit, le voisin est hors de cause , mais la nappe est bien fautive, non ?
que faire, attendre ? pour 10 cm c'est dommage si je dois patienter un mois
ensuite, je prévoirai un puit de decompression (50 cm + profond que le radier ?)
merci de vos conseils
