tuyau évacuation pompe vide-cave dans puits de décompression
J'ai un puits de décompression (PVC de diamètre interne de 29cm); cet hiver j'ai pompé plusieurs fois l'eau de ce puits car l'eau était pratiquement au niveau de l'eau de la piscine.(faut dire qu'il a plu énormément ici (dans le 31).
Je voudrais mettre une pompe vide-cave en permanence dans ce puits de décompression , j'ai la possibilité de creuser mon terrain pour enterrer ce tuyau d'évacuation et remonter près du regard d'eau de pluie.
Je ne sais pas quel tuyau prendre (diamètre 32 je pense) car celui-ci doit être assez souple (sans pincer comme un tuyau d'arrosage) pour rentre dans le puits et descendre d'environ 1 mètre jusqu'à la pompe.
Pouvez-vous me renseigner sur quel tuyau je dois mettre? (environ 15 mètres).
j'essaie de joindre un schéma.
bon, je n'y arrive pas.
