Rénovation Piscine : idées / commentaires bienvenues
Habitant près d’Aix-en-Provence, j’ai acheté une maison il y a quelques mois avec une piscine qui est complétement à rénover (Piscine vide, liner « foutu », escalier polyester à repeindre, bloc filtrant complètement HS, margelles à changer, etc…)
Descriptif :
Piscine 9x5 avec fond en pointe de diamant (liner) + escalier roman polyester 3m avec assise.
Pas de bonde de fond.
Structure panneaux en acier (zingué je pense)
Equipé d’un bloc filtrant.
Vu les travaux à effectuer, notamment le liner qui est à changer, je me demande s’il ne serait pas opportun d’en profiter pour repasser avec une filtration plus classique avec skimmers et buses de refoulement ?
J’ai pensé la rénover comme suit :
- Supprimer le bloc filtrant, condamner le trou et fermer l’espace entre les 2 panneaux métalliques
- Découper la structure métalliques pour installer 2 skimmers + 3 buses de refoulement (dont une au centre de l’escalier polyester) + 1 prise-balai + 2 projecteurs
- Tranchées à réaliser pour passage des différents tuyaux, câble électrique, … sur margelles et carrelages existants à enlever (environ 25 m²)
- Nouveau liner + peinture escalier polyester à faire dans le même coloris
- Nouveau système de filtration traditionnelle de type filtre à sable (complet), coffret électrique, … dans local existant
- Pose de nouvelles margelles + 25 m²
- Et peut-être, découper le radier, quitte à relever un peu la pointe en diamant pour mettre une bonde de fond ?
Qu’en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée de repartir sur une filtration plus traditionnelle ou bien un changement de bloc filtrant pourrait faire l’affaire ?
PS : je suis "dubitatif" sur la capacité d’un bloc filtrant à assurer une filtration de qualité pour une piscine de cette taille ?
Merci d'avance.
Descriptif :
Merci d'avance.
