Question bête : où est la terre sur une pompe ultraflow
par Pisa2011
Jeu 31 Jan 2013 à 17:33
Question toute bête (j'ai sûrement mal regardé mais bon.)
Où branche-t-on la terre sur une pompe ultraflow ?
(J'ai trouvé la phase et le neutre dans le boitier de connexion mais pas la terre :oops: )
par poun
Jeu 31 Jan 2013 à 19:40
Normalement, tu as dans le boitier de connexion, une vis en métal blanc et à tête hexagonale, vissée directement sur le corps de pompe avec le symbole de terre. .
Tu peux mettre une photo de ton boitier ?
par Pisa2011
Jeu 31 Jan 2013 à 21:19
Salut Poun ! :)
Arf, oui, je pense avoir trouvé mais j'ai quand même un doute parce que je n'ai pas vu le symbole de terre. (Mon local technique est un peu sombre. lol.)
Je mettrai une photo dès que possible (les piles étaient déchargées. c'est toujours pareil.) histoire d'en avoir le coeur net.
par killa inti
Ven 01 Fév 2013 à 19:24
Pisa2011 a écrit:Salut Poun ! :)
:D c'est un peu sous l'entrée des cables en bas à droite. Attention à ne pas laiser tomber une rondelle au fond :wink:
par Pisa2011
Sam 23 Fév 2013 à 11:51
Bon, désolé, j'ai été un peu long, j'étais occupé ailleurs. :oops:
Donc voici la photo.
par poun
Dim 24 Fév 2013 à 09:22
Oui, c'est bien ça. Mais je pense que tu le savais puisque c'est branché ! :wink:
Si tu as le matériel (fer à souder) et deux petites cosses rondes, tu étames (mettre une couche d'étain) sur les deux fils (phase et neutre) de ton cable d'alim. Tu y mets les cosses et tu raccordes directement ton câble à la pompe en supprimant le domino et les deux fils noirs. Tu auras un branchement au top ! 8)
par Pisa2011
Dim 24 Fév 2013 à 09:39
OK chef ! :D
J'avais quand même un doute, je préférais me faire confirmer plutôt que faire une bêtise. :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 39 invités
