Puits de décompression rempli, normal ?
par Allan47
Dim 23 Déc 2012 à 12:59
Bonjour à tous :)
J'ai mon puits de décompression qui est plein au 3/4, il fait environ 1.5m de profondeur et la piscine est remblayé avec du caillou.
Cela fait plusieurs semaine qu'il n'arrête pas de pleuvoir dans ma région, donc le niveau d'eau dans le remblai monte.
Est-ce normal ?
Dois-je vider le puits de décompression ?
Cdlt.
par Christophe
Lun 24 Déc 2012 à 09:20
Chacha a raison, vous ne touchez à rien.
l'eau présente dans le puit est celle qui aurait été présente dans le terrain (piscine ou pas), donc pas de soucis avec ça, le terrain en vas pas déborder donc pas besoin de pomper .
Et surtout ne videz pas votre piscine (même partiellement).
par Allan47
Lun 24 Déc 2012 à 11:25
Je ne comprend pas, pourquoi me parlez-vous de ne pas vider la piscine ?
Je me pose la question de vider le puits de décompressions car il est au même niveau d'eau qu'en périphérie de celle-ci, donc en gros, tout autour de la piscine, sur environ 25cm d'épaisseur et 1.70m de profondeur, il y a de l'eau (la ou le remblai de caillou à été fait).
En gros, on évacue pas l'eau grâce à l'accès du puits de décompression qui se trouve en périphérie de la piscine ?
par jacques-olivier
Lun 24 Déc 2012 à 11:37
si un jour tu dois vider ta piscine ou même seulement baisser le niveau de l'eau, il faudra que tu vides le puits de décompression (et donc en même temps l'eau qui est dans le remblai autour de la piscine) afin que cette eau ne fasse pas remonter ta piscine comme une coque de bateau par le principe de la poussée d'Archimède.
Mais il est inutile de vider ce puits si tu n'envisages pas de diminuer le niveau de la piscine.
Joyeux Noël à tous.
par l44450
Lun 24 Déc 2012 à 12:21
Bonjour à tous
Moi j'ai mis une pompe vide cave avec flotteur automatique l'eau ne monte jamais très haute, le puits de décompression descend à 50cm en dessous la piscine . Je précise que la piscine est faite avec des blocs à bancher et liner donc pas étanche. Je ne voudrai pas que l'eau passe à travers le béton et reste derrière le liner donc voilà pourquoi j'ai fait cela.
Joyeux à noël à tous :wink:
par Christophe
Lun 24 Déc 2012 à 14:14
que ce soit Chacha ou moi, si on vous dit de ne pas vider la piscine, c'est simplement parce qu'en général c'est la deuxième question (qui vient bien souvent après l'avoir fait et après la catastrophe que cela peut engendrer).
laisser votre remblai en eau, ça ne risque rien.
par patamodeler85z
Jeu 27 Déc 2012 à 16:53
bonjour.
un petit rappel.
le puit de décompression évite la surpression d'eau sous la piscine du au sol essentiellement argileux.
donc c'est normal qu'il se remplisse.
par contre je suis surpris que vous n'ayez pas de pompe vide cave dedans, qui permet lorsque l'eau arrive à un certain niveau que le puit soit vidé.
le risque, c'est qu'il se remplisse entierement et qu'il soit moins efficace dans son role de décompression.
d'ou des pb sur la piscine (se soulever par exemple).
a+
edouard
