Procédure hivernage passif piscine avec abri
par picsou78
Jeu 22 Nov 2012 à 17:56
Europiscine ma indiqué que je pouvais mettre ma piscine en hivernage passif du fait qu il y avait un abri et donc très peu de risque de gel.
Sur leur indication j'ai :
Purgé les canalisation entre les vannes d'arrivée et les vannes de sortie.
(il reste de l eau uniquement dans les tuyaux en PVC souple soit 20 cm hors sol dans le local technique)
Vidé l'eau située dans le corps de pompe
Vidé l'eau situé dans le filtre à sable
Vidé l'eau située dans la PAC
QUESTIONS :
1/ Le fait d avoir enlevé l'eau du filtre à sable ne risque t il pas de créer un bloc de sable et donc une mauvaise filtration l'an prochain ?
2/ La solution de l'hivernage passif est-il judicieux pour ma région NORMANDIE ?
3/ Dois-je rentrer mon bidon d'acide sulfurique afin d'éviter qu'il ne gèle (le local n'est pas hors gel) ?
Faut dire qu' europiscine n'a pas arrêté de faire des bêtises lors du chantier (même si la société à rattrapée ses erreurs à chaque fois) je préfère demander l'avis du forum.
Par avance merci pour vos réponses
par picsou78
Ven 30 Nov 2012 à 06:47
Personne n'a de réponse ?
Vous faites tous un hivernage actif ?
par eyo
Ven 30 Nov 2012 à 07:55
Moi c'est la même que toi,
mais pas d'abris donc actif,désolé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Claude Ai, GPTBot et 27 invités
