Rayon d'arrondi des gorges
MessagePosté: Ven 16 Nov 2012 à 12:44
par Matthieu34000
Salut à tous,
Quel est le rayon minimum de l'arrondi des gorges pour la liaison radier / murs pour que la pose de mosaïque ne soit pas problématique ?
rayon arrondi des gorges
MessagePosté: Dim 09 Déc 2012 à 16:18
par aquigenus
Pour les verticales R 15 en règles générales, pour les horizontales R 5 dit arrondi "à la bouteille" au minimum, plus grand c'est pas génant surtout si tu utilise un robot type polaris 280, il n'en tournera que mieux dans les angles de la piscine
cordialement
MessagePosté: Dim 09 Déc 2012 à 19:02
par mosaiste34
pour la pose de la mosaique il faut avoir le meme rayon verticale et horizontale ( sinon la jonction sera un peu bizarre ), en regle generale 10cm mini de rayon pour la pate de verre 2cm X 2cm et 15 cm mini de rayon pour des emaux de verre 2,5cm X 2,5cm.
si vous faites un rayon superieur cela ne posera aucun soucis et a mon gout c est meme plus joli .
l ideal est de ce faire un gabarit en bois ou autre avec lequel vous prenez appuie sur le sol et le mur lorsque vous le passez pour faire les gorges.
j en ai 2 ou 3 avec des rayons differents et c est tres pratique et facile d avoir un bon resultat .
vous pourrez de toute façon remastiquer a la colle avant la pose de façon a avoir un resultat parfait et de ce fait une pose plus facile .
MessagePosté: Dim 09 Déc 2012 à 19:42
par Matthieu34000
Merci à vous pour ces informations !
MessagePosté: Mar 11 Déc 2012 à 15:12
par poun
mosaiste34 a écrit:. . . l ideal est de ce faire un gabarit en bois ou autre avec lequel vous prenez appuie sur le sol et le mur lorsque vous le passez pour faire les gorges. j en ai 2 ou 3 avec des rayons differents et c est tres pratique et facile d avoir un bon resultat ..
Du tuyau PVC, c'est bien ou pas ? (Il y a plein de diamètres différents et le mortier n'adhère pas.) :wink:
MessagePosté: Mar 11 Déc 2012 à 19:33
par mosaiste34
oui je pense que cela doit tres bien marcher aussi avec un tuyau , cela glissera mieux que le bois a mon avis .
moi je remastique souvent a la colle donc le bois va bien , mais dans votre cas il vaut peut etre mieux du plastique.
