Le chantier est parti et il faut acheter le cable électrique qui ira au pool-house alimenter l'appareillage : pompe, filtration ph avec régulateur auto, surpresseur polaris 280, 2 spots, volet électrique) A celà s'ajoutera l'éclairage du pool (4 points lumineux)+ spots encastrés dans dallage + 2 prises murales.
Je partais pour une section de 10mm2. Votre avis m'intéresse beaucoup.
Merci par avance.
Pour moi du 6 carré suffit amplement.
Après si tu rajoute une cuisine d'été une PAC et bien choisi du 10 carré.
dans ses cas la qui peut le plus peut le moins.
voila un abaque le lien pour un abaque sur les longueur maxi par puissance et section:
