Niveau automatique "electronique"
par Jack13
Dim 28 Oct 2012 à 19:51
Slt, j'ai réalisé un niveau automatique non pas basé sur la commande à pointeau de type "WC" qui part en vrille au bout de quelques temps, mais totalement commandée par des contacts basse tension, quelqu'un est il interressé par cette solution qui nécessite deux choses :
- s'y prendre avant que le bassin soit fait, ou peut être "adapter" un ancien système à flotteur si la conduite d'amenée d'eau peut être récupérée en gaine électrique
- être bon bricoleur et maitriser un peu le tournevis, la colle PVC, les relais multifonction :shock: !
l'avantage du système, bien que plus cher qu'un "pot" de niveau auto, est que le système permet également d'indiquer une alarme débordement, et que le remplissage se fait au niveau du local filtartion via une electrovanne d'arrosage, pas d'exposition du pointeau au tartre ou au gel c'est en général ce qui les fait lacher au bout de quelques temps.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 31 invités
