refaire une arase
par cricricm1404
Dim 28 Oct 2012 à 14:40
Bonjour.
Pour une raison inconnue, l'arase de ma piscine en blocs à bancher n'est pas bonne. Elle n'est pas de niveau sur 3 côtés .
Euh. pour la raison, je la connais, c'est pas moi qui ai coulé cette arase.
Non, je rigole, mais c'est vrai c'est pas moi qui l'ai coulée.
Bref, en début d'aprèm, j'ai décoffré, et juste sur le skimmer, une bosse, qui fait que le niveau n'est pas bon. Et donc, si les niveau ont été pris à partir de ce côté, 2 autres côtés ne sont pas non plus d'aplombs.
J'ai vérifié au niveau et règle alu, un côté quasi nickel, 2 autres pas top, mais le 4è côté (en plus celui où il y a le skimmer) ouah !
Comment puis-je reprendre cela svp ? recouler une arase dessus en piquant par endroit pour l'accroche de la nouvelle arase ? ou autrement ?
Merci à vous pour vos conseils.
par poun
Dim 28 Oct 2012 à 18:39
S'il y a quelques centimètres d'écart en horizontal, ce n'est pas grave si tu poses des margelles dessus. Il faudra juste rattraper l'épaisseur à la pose des margelles. .
Sinon, j'avais rectifié (1cm) l'arase de mon mur de débordement en posant un nouveau coffrage avec des règles alu bien rectilignes posées au laser et en coulant du ragréage. Sur 9 m de longueur, j'ai 1 mm d'écart. Même à faible débit (10m3/h) l'eau déborde sur toute la longueur !
par cricricm1404
Dim 28 Oct 2012 à 18:46
Salut.
En fait je ne poserais pas de margelles "classiques".
Je ne sais pas encore ce que j'y mettrai, peut-être du carrelage anti-dérapant, ou autre (bois, composite, .)
Je pense à vue d'oeil, qu'il doit y avoir 2 cms d'écart.
Ce qui me gêne le plus, c'est la bosse juste au dessus du skimmer (je ne sais pas comment cela s'est produit, mais je pense à un décalage d'une planche de coffrage par rapport à celle de l'autre côté du skimmer, et personne ne l'a vue, bizarre mais bon.).
De plus, pour toi c'était sur un seul mur si je comprends bien, mais pour moi, cela doit concerner 3 murs, puisque celui juste après l'écart démarre au même niveau plus bas, donc l'autre aussi mais il doit légèrement remonter jusqu'à celui qui est de niveau (j'espère me faire comprendre.).
Tu dis que tu as coulé du ragréage, est-il si différent que du mortier classique svp ? Faut-il mettre un primaire d'accroche ou direct sur ma 1è arase svp ?
Merci bien.
par poun
Dim 28 Oct 2012 à 19:33
La bosse au dessus du skimmer, c'est pas un problème. Il est possible de la "raboter" à la meuleuse. Avec un disque à matériaux ou un disque diamant le béton ou le mortier se travaille très bien. Une petite meuleuse d'angle c'est l'idéal.
Le ragréage est plus facile parce qu'il est auto-nivelant, donc pour être bien horizontal c'est l'idéal, mais on est limité en épaisseur. (Je crois que c'est un cm maxi, il faut regarder sur le sac, les instructions) Au delà, il est préférable de faire avec du mortier fin (comme pour un enduit). Si l'arase en dessous est fraiche pas besoin de primaire à mon avis, il faut juste piquer la surface.
par cricricm1404
Dim 28 Oct 2012 à 19:48
En fait la bosse sur le skimmer, c'est la différence entre le "niveau haut" et le "niveau bas" de l'arase.
Pour le ragréage, je pense aussi que 2 cms (s'il n'y a pas plus) est trop, je pense que je vais utiliser du sable très fin, granulométrie 0.2, pour faire un mortier et rattraper mon niveau. Bien qu'il existe du ragréage pour épaisseur jusqu'à 4 cm en 1 passe, à voir.
Avec piquage en surface pour faire pénétrer le nouveau mortier lorsque ce sera assez fin, et ensuite en fonction de ce que je poserai comme matériau dessus, je rattraperai les imperfections. Mais là y'a qd même un peu beaucoup pour le moment, surtout que je ne connais pas encore la finition.
Aussi qu'entends-tu svp par arase fraîche ? 1 jour ? 1 semaine maxi ?
Merci bien encore à toi, et au passage jolie construction sur ton topic.
par cricricm1404
Lun 29 Oct 2012 à 11:46
Bonjour.
Ce matin donc j'ai rectifié les niveaux, vérifié à pls reprises, ça a l'air d'être ok maintenant. Mortier + sable très fin, 0.2. maxi 2 cms à rattraper, et encore, ,juste au départ pour rattrapper la fameuse "bosse".
Le mortier en dessous n'était pas encore très sec en surface, coulé samedi entre midi et 2, et aussi temps bien humide.
On verra une fois décoffré et sec ce que ça donne.
Merci encore et @++
par poun
Mar 30 Oct 2012 à 14:43
Voilà une bonne chose de faite ! Pour avoir des belles arrêtes solides et ne pas risquer des les abîmer, attends pour décoffrer que ce soit vraiment bien sec ! Bon courage pour la suite. :wink:
par cricricm1404
Mar 30 Oct 2012 à 15:07
Bonjour.
Merci bien pour tes conseils.
par franckyman
Mer 31 Oct 2012 à 23:43
Quand les planches se décollent du mortier ou du béton tu peux décoffrer
par cricricm1404
Ven 02 Nov 2012 à 10:02
Bonjour.
Merci aussi pour le conseil !
ça y est, tout est décoffré depuis hier, et là c'est bon.
Merci encore et @++
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 28 invités
