dimensions finales piscine et commande du liner
par maison06
Ven 26 Oct 2012 à 10:31
je construit une piscine polystyrène et j'en suis à l'arase.
Je viens de la tracer avec un niveau laser automatique 360° et j'ai pris les cotes.
Verdict à l'arase :
==> bonde positionnée à 145cm, ma référence
==> 1 coté opposé à 142,5cm
==> 1 autre coté à 147 cm
Soit 4,5cm d'erreur sur la diagonale de 721cm soit 0,6% d'erreur.
Je me pose maintenant la question pour le liner : 4,5cm objectivement c'est pas mal quand même. puis je donner des cotes comme celles là au fabriquant de liner ? l'élasticité du liner acceptera t'il ce delta ou est ce géré au niveau de la coupe de ce dernier par le fabriquant ?
Quoi qu'il arrive, j'ai prévu de mettre un auto-lissant pour combler la cote "147" pour la faire repasser en "145".
Par contre, je ne peux rien faire pour la cote "142,5" qui est donc au dessus de la bonde.
Cela donnerait au final 2,5cm d'erreur sur une cote soit 0,34%. je suis dans les clous ?
et qu'est ce que je donne comme dimensions au fabriquant de liner ?
Merci d'avance :oops:
