Radier avec fond en pentes composées...
par pointup
Lun 08 Oct 2012 à 08:42
Difficile de trouver le bon maçon ou le bon pisciniste.chacun à son idée pour la réalisation de ma future 9.00x4.50 avec pentes composées (1.20/1.80).
A lire les posts je me suis fait une idée de ce qu'il y a à faire ou pas. Le pire c'est le radier. ou pas un seul des entrepreneurs me propose du st25! d'ailleurs le descriptif à ce sujet est bien souvent très imprécis.
Dites moi si j'ai juste pour imposer le mien :
Terrassement sans gravier ni film plastique mais drain périphérique donnant dans puisard à -0.50 du radier.
Radier béton armé de 0.20 avec 2 nappes de TS ST25 avec en périphérie sous les murs et comme écarteur carré de 10x10 ou mieux sous les murs du HA5 22x10.
Poteaux raidisseurs en 10x10 ou 2 tors de 12 et chainage avec un triangle
La solution des murs en simples parpaings avec raidisseurs aux coins et tous les 1.50 + chaînage ne me fait pas peur. Mais pourriez vous m'expliquer la mise en oeuvre du ferraillage sur le fond de forme en pentes composées car je suppose que les liaisons ne doivent pas être évidentes à réaliser sur les ruptures de niveau. Autre question.doit on réaliser un chaînage sur toute la longueur en partant du point bas du niveau le + haut (1.20).ou doit on monter la partie basse à 1.80 en bloc à bancher jusqu'au niveau du sol du point haut (1.20) puis repartir ensuite sur toute la longueur en simples aglos avec poteaux raidisseurs?
Pas certain d'être très claire ? :) :?:
Merci de votre précieuse collaboration
par poun
Lun 08 Oct 2012 à 14:27
Bonjour, en ce qui concerne le ferraillage sur une pente composée, pour mon radier, j'ai plié légèrement le ST25 à l'endroit de la cassure (début de pente de 1.20 vers 1.60).
Concernant le chaînage bas,si c'était pour moi, je partirai du fond de 1.20 à l'horizontale. En dessous de ce premier chaînage, dans la pente et sur le fond de 1.80, tu rapproches un peu tes raidisseurs si tes poteaux sont bien ancrés dans le ST25, c'est le radier qui fait office de ceinture basse. :wink:
