Poussière persistante au fond du bassin
par Allan47
Ven 05 Oct 2012 à 09:46
Bonjour à tous :)
J'ai de la poussière au fond du bassin que je n'arrive pas a faire partir. La bonde de fond aspire bien la poussière mais celle-ci étant trop fine est rejetée par les buses de refoulements sans être prises par le filtre.
La solution est-elle d'ajouter du floculant afin d'épaissir les poussières ?
Pour info, j'utilise des galets multifonction qui normalement contiennent du floculant, mais est-ce aussi efficace (et suffisant) que j'ajouter directement du produit floculant ?
la
par pwone
Ven 05 Oct 2012 à 10:01
salut,
je ne vois qu'une solution : une Paille ! et du courage ! :lol: :lol: :lol: :wink: :wink:
Re: la
par Allan47
Ven 05 Oct 2012 à 12:25
pwone a écrit:salut,
Si tu viens à la maison, et 2 pailles, ont ira plus vite :D
par eyo
Sam 06 Oct 2012 à 08:58
Tu as quoi pour nettoyer ton bassin.
par Dafunk
Mer 10 Oct 2012 à 13:44
Allan47 a écrit:A part la paille, personne pour des conseils ?
Bonjour Allan :)
Est-ce réellement de la poussière ?
Si c'est de la poussière (des saletés disons) que tu aspires et qui sont refoulées c'est alors au niveau du filtre que doit se situer le problème.
Sur mon installation j'ai un filtre à sable, je suis censé changer ce sable régulièrement (bon là cela fait 6 ans que ma piscine a été installée et je ne l'ai toujours pas changé).
Je lave régulièrement le sable à l'aide de la position "lavage" puis "rinçage" de la vanne multi-voies, c'est tout.
Je pose la question de savoir si ce sont bien des saletés car il se pourrait ainsi qu'il s'agisse d'algues. Si tu n'as pas d'anti-algues dans tes galets multi-fonctions, des algues (très petites ressemblant à de la terre brune) couvrent progressivement ton bassin ;)
Essaye voir de mettre de l'anti-algues pour voir :)
par Allan47
Mer 10 Oct 2012 à 15:47
A priori, il s'agit d'algue et non de poussière, elle réapparaît progressivement.
J"ai toujours un PH très haut (8.0/8.2) que j'essaie de faire baisser doucement.
Mes galets sont multifonctions, donc avec de l'anti-algues normalement, mais es-ce suffisant ?
Autre précision, j'ai rempli la piscine avec de l'eau de puits.
par hevap
Mer 10 Oct 2012 à 16:44
J'ai lu une sujet similaire, il s'agirait de calcaire qui précipite quand le ph est supérieur à 7.8. Le calcaire se dépose sur les tuyaux et sort par plaque ou en poussière.
Je ne sais pas si le membre du forum concerné s'en est sorti ni si l'explication du calcaire était la bonne, tu devrais pouvoir retrouver facilement le sujet.
Bonne chance.
par Dafunk
Mer 10 Oct 2012 à 19:58
Allan47 a écrit:A priori, il s'agit d'algue et non de poussière, elle réapparaît progressivement.
J"ai toujours un PH très haut (8.0/8.2) que j'essaie de faire baisser doucement. Mes galets sont multifonctions, donc avec de l'anti-algues normalement, mais es-ce suffisant ?
S'il y a bien de l'anti-algues dans tes galets (verifie tout de même car il y a differents types de galets multi-fonctions j'ai vu ;)), cela devrait suffir pour l'entretien régulier. Cela dit pour se débarrasser d'algues déjà presentes il faudrait certainement faire un chlore choc.
Attention là aussi car pour qu'un chlore choc soit efficace je crois bien qu'il faut un certain niveau de pH (c'est marqué sur le pot de chlore choc). D'abord voir la question du pH a priori donc.
J'ai toujours rempli la piscine avec de l'eau claire (robinet) + pluie.
Je connais quelqu'un qui a rempli sa piscine avec la borne à eau rouge des pompiers et le résultat était mauvais : eau qui a tourné avec algues à foison.
J'ai aussi un récupérateur d'eau mais personnellement je ne mettrais jamais de cette eau là dans la piscine. (ça ne vaut pas le coup de tenter l'expérience).
A suivre alors cette histoire d'algues ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 28 invités
