combien de temps laisser vide svp
par cricricm1404
Lun 24 Sep 2012 à 19:52
Bonjour.
J'en suis seulement au coulage du radier.
Il a été fait cet après-midi, et cela s'est bien passé malgré les interrogations.
Ensuite, en fonction de la disponibilité, les murs seront montés. Je pense déjà attendre au moins une semaine avant de faire livrer les blocs à bancher, et tout le reste du "gros-oeuvre"et y mettre 2 palettes de blocs à l'intérieur pour le côté pratique.
En fait c'est une petite piscine, seulement 3,6 x 3,6 m, pour une profondeur de soit 1,20 m soit 1,30 m maximum. Et oui, elle est très petite car pas de place dans le jardin, et aussi parce que cela nous suffit amplement.
Sachant qu'il y a une 20aine de cm entre la terre et les murs, combien de temps peut-on laisser comme cela svp ?
Par exemple, peut-on tout "construire" niveau "gros-oeuvre", pièces à sceller comprises, et ne mettre le liner, pompe etc. qu'au printemps svp ?
Merci à vous pour vos conseils encore une fois.
pareil
par pwone
Mar 25 Sep 2012 à 12:03
j'ai un peu la même problématique.
les maçons ont commencé hier à creuser (sol calcaire stabilisé) ; ils vont attaquer la piscine la semaine prochaine pour 1-1.5 mois de travaux. mettre le liner et du coup mettre en eau pour l'hiver ? ou laisser en béton et mettre le liner au printemps ?
j'ai un sujet ouvert, j'y mettrai mes photos.
je profite de celui ci pour cette question.
a+
Re: combien de temps laisser vide svp
par al138
Mar 25 Sep 2012 à 12:40
cricricm1404 a écrit:Bonjour.
si ca peut vous rassurer, mon bassin est depuis 1an et 1/2 fini au niveau de la maconnerie (agglos coffrés de 20).
Et est remblayé tout autour (50cm de gravier roulé entre le remblai et le bassin).
La dalle du bassin est drainée.
La piscine sera finie et remplie l'année prochaine.
Ca na pas bougé d'un poil.
al138
par cricricm1404
Mar 25 Sep 2012 à 16:11
Bonjour.
Merci à tous pour votre intérêt à ma question.
Dans l'ordre, déjà pour Chacha, mon sol est du style couches de remblai puis d'argiles.
Selon l'étude de sol faite pour la maison, le sol est constitué de remblai (argile limoneuse) jusqu'à environ 1,20 m de profondeur (soit jusqu'au radier, d'ailleurs on voit nettement la couleur de la terre dans le trou fait pour se rendre compte), puis d'argile limoneuse ferme jusqu'à au moins 3m. Puis de l'argile très ferme jusqu'à au moins 12m de profondeur si cela peut renseigner pour la suite.
Actuellement, sous le niveau du sol, hors radier, il doit y avoir entre 90 cm et 1 m. J'ai creuse environ 1,40 m quand j'ai fait mon trou, puisque la piscine sera hors sol d'environ 40 cm .
Aussi, je peux tout aussi bien remblayer que laisser vide, en fonction de ce que l'on me conseillera.
Ensuite, pour al138, merci de ton témoignage. Pour ma part, le trou n'a pas été "largement" fait autour de la piscine, par manque de place surtout. Environ une 20aine de cm de plus que les côtes extérieures des murs.
J'espère aussi ne pas laisser vide aussi longtemps que toi, enfin vaut mieux prendre tous les renseignements avant au cas où.
Merci à vous pour vos conseils.
Bonne fin d'aprèm.
par Néo07
Ven 28 Sep 2012 à 16:51
Dommage que tu n'est pas posé la question avant le coulage du radier, car maintenant c'est un peu tard.
Voici un bel exemple de l'utilité d'un puit de décompression(obligatoire) avec drainage sous dalle.
Sachant qu'un (vrai) constructeur annule la garantie décennale si le bassin à été vidé sans son autorisation écrite et que le bassin doit resté vide au maximum 48 heures. Ce n'est pas pour rien. Donc si c'est valable aprés la réception c'est qu'il y a des risques avant et pendant la construction (sauf que le constructeur est responsable avant la reception).
Pour ma part, j'ai tout vu et chacun croit à sa propre expérience, sauf que chaque cas est particulier.
Ex; des bassins bouger pendant l'hiver (construction commencé en octobre) résultat; la piscine s'est levé de 8cm côté skimmer.
D'autre constructions qui restent vide ne bougent pas.
Pareil pour les hivernages, des gens qui vident et d'autres non, et dans ceux qui vident tous non pas des souçis(heureusement). Etes vous chanceux?
Avec le puit de décompression plus question de chances, avec une pompe dedans pendant toute la durée du chantier et ça ne craint rien.
Maintenant , la seule solution c'est de perçer ton radier pour que l'eau sous dalle (si il y a) rentre dans la piscine et ne la soulève pas. Ou drainer autour et faire un puit de décompression sur le côté plus bas que le radier(si encore possible).
Amicalement
par cricricm1404
Sam 29 Sep 2012 à 12:38
Bonjour.
Merci de votre intervention.
Il y a bien sûr un puits de décompression, et j'ai aussi fait un drainage sous le radier :
- drainage périphérique sous les murs (constitué d'un drain agricole perforé, qui se jette dans le puits de décompression),
- et une bonne 10aine de cm de gravier roulé 20/40 par dessus ce drain.
Aussi, je ne parle pas d'un quelconque constructeur ni ici ou ailleurs. C'est moi-même qui construit la piscine. Je parle juste de l'étude de sol qui a été faite pour la maison. Peut-être peut-elle être utile pour déterminer plus précisément la réponse à ma question.
Merci à ceux qui pourront me donner encore leur(s) avis.
Bonne fin de journée.
par Néo07
Sam 29 Sep 2012 à 13:59
Ah désolé, j'ai pas du comprendre ta question :( :( :(
La question n'était quelle risque de bouger si tu ne la remplie pas cette hiver?
par cricricm1404
Sam 29 Sep 2012 à 14:39
Re-bonjour.
C'est pas grave :wink:
Ma question est de savoir si on peut mettre plusieurs mois pour construire une piscine ?
Un des principal risque est de voir toute la terre autour s'effondrer, d'où peut-être l'utilité de remblayer pour ne pas que cela arrive, et par la même occasion, drainer encore plus en cas de pluie.
Mais en remblayant, ne va-t-on pas exercer une certaine pression autour de la maçonnerie, qui risquerait de fragiliser celle-ci ? Donc ne vaut-il pas mieux laisser comme cela ?
Bref, tout autant de questions, qui amènent tout autant de réponses et/ou solutions pour réaliser la construction au mieux, mais en un temps assez long.
Merci si vous avez d'autres idées.
par Néo07
Sam 29 Sep 2012 à 14:57
cricricm1404 a écrit:Re-bonjour.
Ah oui, j'avais vraiment pas compris la question :lol: :lol: :lol:
Je croyais que tu avais peur que ta piscine se lève.
Aprés avoir coulé tes blocs, attend 28jrs de séchage du béton et tu peux remblayé au roulé sans aucun souçi. Avec un bon drainage et un puit, il n'y a que l'eau qui apporte des risques.
J'espère que j'ai compris ce coup ci :lol: :lol: :lol:
par cricricm1404
Sam 29 Sep 2012 à 19:43
Merci encore pour les précisions. :)
par cricricm1404
Dim 30 Sep 2012 à 18:14
Bonjour.
Je reviens aujourd'hui vers vous parce qu'avec les très fortes pluies qu'il y a eu ce w-e, la piscine s'est remplie d'une 10aine de cm.
Une pompe vide cave et tout est rentré dans l'ordre, mais déjà avant même que le 1er rang de blocs soit monté, dur dur.
Je pense savoir d'où cela vient, certains pourront me confirmer peut-être.
En fait j'ai mis du polyane le long des murs de terre, pour éviter justement que cette terre tombe dans le trou à chaque pluie.
Résultat, la terre ne tombe pas (ou très peu), mais par contre effet inverse, l'eau ne s'évacue pas.
Donc logiquement, le w-e prochain si le temps le permet, je commence le montage des blocs à bancher, coulage "à la main", donc ça risque de prendre qques semaines (uniquement dispo le w-e, donc s'il pleut. attente du w-e d'après.).
Bref, tout ça pour dire que souhaitant une hauteur d'eau de 1,30m environ, donc approximativement 1,40m de hauteur de piscine, il devrait y avoir une 40aine de cm au dessus du niveau de la terre. De manière à être à la même hauteur que ma terrasse, qui est juste à côté.
J'ai environ 1m au dessous du niveau de la terre qui sera enterré.
Il y aurait donc maximum 1m à remblayer autour des blocs à bancher, et si je veux éviter que ça se remplisse à nouveau à chaque grosse pluie, je souhaite remplir d'autant de cm que je monte de rangées de blocs à bancher.
Cela me permettrait de remonter le polyane le long des murs de terre, que l'eau s'infiltre et donc ne stagne pas sur le radier, et que le gravier drainant logiquement, puisse faire évacuer l'excès d'eau.
J'espère me faire comprendre avec ce que je dis, lol :oops:
Si l'on peut confirmer ou contredire ce que je souhaite faire, merci encore à vous.
Bonne soirée.
