Fuite probable....
par mcv83
Jeu 06 Sep 2012 à 11:26
La saison touche à sa fin, et je reste persuadé (malgré une eau à 31°c) que l'évaporation n'est pas la seule en cause à ma perte d'eau :
Je remets de l'eau tous les 3 jours environ.et 0.9 m3.
Sachant que la piscine (coque polyester) à 6 ans, je doute que ça passe en garantie.
Par contre, d'ordinaire je suis en hivernage actif.
Là, ça me ferait mal de devoir continuer à remettre de l'eau tout l'hiver.
Est ce que je peux faire l'hivernage passif, même sans bache hiver?
Quel est votre avis sur ma situation?
Merci.
par kiteur
Jeu 06 Sep 2012 à 14:35
Il manque des infos, dimensions et localisation de la piscine. 300l par jour de perte, c'est possible suivant le bassin, le vent etc .
Avant toute chose, faites le test du seau pour etre bien sur que c'est une fuite.
Jean-Michel
par mcv83
Jeu 06 Sep 2012 à 15:15
Merci pour votre réponse.
La piscine fait 5.8m x 3.2 pour 1m40 de profondeur.
Située dans le Var. Bâche à bulles enlevée que pour les baignades (rares).
Voilà. en attendant le test du seau.si ça peut vous aider à diagnostiquer.
merci.
par poun
Jeu 06 Sep 2012 à 18:55
L'avantage de l'hivernage passif, c'est que s'il y a fuite tu verras ton niveau descendre jusqu'à la fuite et ensuite, il descendra beaucoup moins vite (évaporation) :wink:
par mcv83
Jeu 06 Sep 2012 à 19:03
poun a écrit:L'avantage de l'hivernage passif, c'est que s'il y a fuite tu verras ton niveau descendre jusqu'à la fuite et ensuite, il descendra beaucoup moins vite (évaporation) :wink:
J'y avais pensé.mais est ce que ça ne pose pas de problème de procéder sans bache?
Car sans, ça me fait les gizmos et bouchons à acheter.Et le produit.
ça peut le faire.
Avec la bache, ça commence à faire un surcout.
par kiteur
Ven 07 Sep 2012 à 13:09
Donc tu perds 300l par jour environ avec la bache en place. Si c'est bien le cas, c'est vrai que c'est un peu beaucoup. Laisse le niveau descendre, voir si cela se stabilise a un moment ou non. As-tu une bonde de fond ?
Tu peux aussi mettre un bouchon au fond des skimers et boucher les refoulements pour voir si le niveau baisse toujours, bache en place.
Autrement fait appel a un pisciner qui dispose des bons instruments pour detecter une fuite.
Jean-Michel
Re: Fuite probable....
par Ptitbateau
Ven 07 Sep 2012 à 13:51
mcv83 a écrit:Bonjour,
Merci.
Mon avis c'est que beaucoup de coques polyester garantissent 10 ans sur l'étanchéité entre autre,
Fait venir ton piscinier avant tout.
par hevap
Ven 07 Sep 2012 à 13:59
Salut si tu décides de laisser l'eau descendre il faudra faire attention, l'eau qui fuit ou la pluie ou encore la nappe peut soulever la coque. Donc en la laissant se vider il faut bien surveiller le niveau du puits de décompression.
Si il n'y a pas de puits de décompression il est plus sage de faire appel à un pisciniste et en attendant de maintenir la piscine pleine.
par mcv83
Sam 08 Sep 2012 à 18:51
Tout d'abord, merci pour vos retours.
Alors, oui, j'ai une bonde de fond.
De toutes façons, je vais attendre que la température baisse un peu (fin du mois je pense) pour laisser le niveau descendre.
10 ans sur l'étanchéité de la coque, ok, mais si c'est une canalisation qui est en cause?
En plus, ça risque d'être tendu avec le pisciniste qui me l'a vendu car il m'avait aussi installé un local technique enterré.mais pas scellé au sol : donc, lorsqu'il y a eu bcp de pluie, le local est remonté d'1m et s'est transformé en mare aux canards.donc je l'ai appelé pour qu'il me le sorte de là et me le laisse au sol.
Il l'a fait.et m'a aussi envoyé une facture pour le déplacement et la MO.autant dire que je n'ai rien payé malgré x relances.
Cela fait 5 ans, mais si je ne pense pas qu'il ait oublié.Donc.un peu tendu je pense.
Sinon, en dessous de quel niveau puis je descendre sans risque par rapport au puit?
Demain je vais aussi d'avoir plus d'info.j'ai fabriqué un outil pour essayer un pré diagnostique de fuite.
par poun
Sam 08 Sep 2012 à 19:07
mcv83 a écrit:. . . lorsqu'il y a eu bcp de pluie, le local est remonté d'1m . . . . Sinon, en dessous de quel niveau puis je descendre sans risque par rapport au puit?
Si le local a été poussé par l'eau, il y a quand même un risque pour la piscine. Dans tous les cas, le niveau de l'eau du bassin doit rester supérieur à celui du puits ! :wink:
Si ton puits a été fait correctement et qu'il draine bien toute l'eau autour et sous le bassin, tu peux vider le puits attendre un peu pour être sûr que ça reste sec et ensuite vider brièvement le bassin en surveillant que l'eau ne monte pas dans le puits, sinon il faudra remplir à nouveau et vite !
par mcv83
Mar 25 Sep 2012 à 11:09
Bon, alors suite de mes mésaventures.
J'ai finalement contacté le pisciniste qui a plus ou moins demandé de faire les tests que vous m'aviez suggérés.
J'ai donc laisser la filtration avec juste la bonde de fond ouverte : -2cm
Avec la prise balai seule : -1.7
Puis j'ai tout arrêté et tout fermé. ça descend.moins vite, mais ça continue.
Donc je lui ai demandé de venir. Par contre je souhaite être rassuré :
logiquement, en cas de fuite, je n'aurais rien à payer n'est ce pas?
Sachant que la piscine à moins de 10 ans.non?
On entre bien dans le cadre de la garantie, même si il doit creuser si il y a une fuite sur un tuyau enterré?
Merci pour votre aide.
PS : pour revenir sur le puit : totalement impossible de voir quoique ce soit.mal placé.pas mal de feuille (en fait, il y a juste une conduite plastique qui sort du sol de façon oblique et sur 2 cm.)
par Ptitbateau
Mar 25 Sep 2012 à 12:44
mcv83 a écrit:Bon, alors suite de mes mésaventures.
S'il a une véritable décennale de pose il peut faire jouer son assurance.
Par contre il faut que ça vaille le coup pour lui comme pour toi. et tout cela dépend de l'endroit de la fuite.
par mcv83
Mar 25 Sep 2012 à 12:55
Ptitbateau a écrit:S'il a une véritable décennale de pose il peut faire jouer son assurance.
C'est à dire? pour lui, je peux comprendre, mais pour moi? dans quels cas cela pourrait ne pas être interessant pour moi?
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 32 invités
