Problème électricité pac fairland ph30v
Je viens d'installer une PAC FAIRLAND sur mon installation et au bout d'une minute de fonctionnement elle fait sauter les disjoncteurs en bleu du moteur de pompe.
En rouge le Disjoncteur de le PAC un 16A normal branchée en bas sur le contacteur. (La documentation préconise un 16A courbe D)
Si je branche la PAC sur une autre prise de courant cela fonctionne. (Mais malheureusement sur l'autre prise l'installation est très vieillissante) j'aimerai brancher la PAC dans le tableau piscine.
Le différentiel 35mA est a coté du tableau principal dans la maison.
Est ce possible si oui comment ? Dois-je remplacer mon disjoncteur 16A par un courbe D même si ce n’est pas lui qui saute ?
Avez-vous des conseils à m’apporter ?
