piscine pleine ou vide
par fredd38
Mer 13 Juil 2005 à 11:47
salut a tous
j ai une petite question y a t il un risque si on laisse sa piscine vide (4.6*1.2) j ai fini de la monter mais je dois partir demain donc soit elle reste vide soit je la remplie mais j aurais bien aimé pouvoir verifier qu il n y es pas de probleme ( on sait jamais un tsunami est si vite arrivé :oops: )
bon merci d avance
par aro31
Mer 13 Juil 2005 à 14:53
hors sol? pas de problème sauf si tempete
enterrée? pas de problème pour quelques jours tant que le terrain à coté n'est pas gorgé d'eau
Pleine...
par barr
Jeu 14 Juil 2005 à 15:56
une piscine ne doit jamais rester vide longtemps.
s'il y a une nappe phréatique bonjour les dégats, :( :( :( si vous avez une coque elle va jouer au petit bateau, :? :? si c'est une piscine traditionelle, risue de fissures..... :oops: :oops: :oops:
par minigir
Ven 15 Juil 2005 à 10:30
....pense aussi que le liner laissé au soleil sans eau va souffrir.... Coupe la poire en deux, mets de l'eau à moitié :wink:
Si tu pars longtemps, l'eau que tu mets sera verte car laissée sans filtration. Il te faudra en vider une partie, nettoyer etc... Mets juste ce qui faut de flotte pour maintenir la structure et protéger le liner au fond. (si tu as une bache opaque, mets là aussi, ça freine les algues...
par latapie
Ven 15 Juil 2005 à 21:25
Une bâche opaque ça freine les algues ? Mais ça ne fait pas aussi monter la température ? Ce qui favorise les algues ?
par azur carrell decor
Ven 23 Juin 2006 à 00:04
latapie a écrit:Une bâche opaque ça freine les algues ? Mais ça ne fait pas aussi monter la température ? Ce qui favorise les algues ?
SI ELLE EST BIEN OPAQUE, Y A PAS PHOTOSYNTHESE, DONC PAS D'ALGUES OU TRES PEU
@+ AZUR
par chloe
Ven 23 Juin 2006 à 17:14
C'est les 6 heures de décalage horaire chacha.
Bisous la martinique le temps est il toujours couvert chez vous?
par Lapozze
Ven 23 Juin 2006 à 19:02
il faut que je vous raconte l'histoire d'un collègue de boulot, qui lorsqu'il a construit sa maison, a également construit la piscine en même temps.
Son fils ne l'ayant pas aidé à l'époque, et comme il a fait les championnats du monde de tête de mule ( il est basque :lol: ), il ne l'a pas mise en eau pour lui faire les pieds.
23 ans plus tard ( si si ), son petit fils lui demandant : "Papy, pourquoi tu mets pas d'eau dans la piscine ", il l'a rempli.
Il a été obligé de refaire certaines canalisations qui sous l'effet du tassement du remblai avaient arraché le côté aspiration skimmer, mais sinon pas de fuite et c'est reparti.
Il a quand même avoué que c'était une grosse mule, et qu'il profitait bien de la piscine depuis .
Alors vos trois mois de piscine vide.
Vive le béton ton ton
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 45 invités
