Pompe au dessus du niveau d'eau, clapet anti-retour ?
par Allan47
Dim 12 Aoû 2012 à 10:27
Bonjour :)
Pour la suite de mon projet, j'aimerais savoir une chose, j'ai installer ma pompe auto amorcante dans mon local technique, mais celle-ci sera au dessus du niveau d'eau, faut-il mettre un clapet anti retour ?
si oui, ou le place t-on ?
par Allan47
Lun 13 Aoû 2012 à 12:40
Chacha a écrit::D Salut Allan !
C'est quel modèle ?
En principe, elles sont auto-amorçantes !
Encore faut-il ne pas la mettre trop haut ! :wink: :wink: :wink:
Tu peux toujours brancher et tester à vide ! :wink:
Je pensais qu'il fallait qu'elles aient toujours de l'eau et qu'elles ne doivent pas tourner a vide, non ?
Voici les infos marqués sur la pompe:
par ticharpentier
Lun 13 Aoû 2012 à 12:56
je suis dans ton cas et l'amorçage de la pompe à été une vrai galère.
Je n'ai pas pensé au clapet et je pense qu'effectivement c'est un plus lors du nettoyage du panier de pompe.
Dans mon cas ce n'est pas grave car je modifierai ça à l'hivernage.
Pour le moment je bloque toutes mes vannes pour nettoyer le panier, ca limite quand même bien la perte.
Concernant l'amorçage, j'ai réussi (après plusieurs autre essais) à faire monter l'eau avec un tuyaux par le skimmer en le bouchant bien avec un chiffon.si ca peut t'aider.
