Réduction
par tinez
Lun 30 Juil 2012 à 17:56
A faire une réduction 50 / 40 quel est la meilleur façon
le 40 a la pompe et filtre ou kimmer refoulement ?
A+ :wink:
par framu
Lun 30 Juil 2012 à 18:24
Bs,
plus de détails, svp, si tes skimmers sont en sorties 50 mieux vaut réduire à l'arrivée, on sait jamais de quoi on pourra avoir besoin plus tard. Pour les refoulement il faut les calibrer en fonction des skimmers. Le plus important étant d'équilibrer les débits si il y a plusieurs skimmers, m^me longueur de tuyau, pareil pour les refoulements.
par tinez
Lun 30 Juil 2012 à 18:52
framu a écrit:Bs,
Salut
c'est une piscine hors sol esprit de 640X366 X132
a l'origine ils sont en 38 1 skimmer et 1 refoulement
pour le refoulement pour ne pas que le tuyau parte a l’horizontal je vais mettre un coude donc je démonte l’embout et le met un raccord fileté mal 1"1/2 (donc sortie en 50) et 1 coude
comme j'ai du tuyau souple en 50 je comptais mettre en 50 jusqu’a avant les vannes
donc toute la distribution en 40 (question financière)
par franckyman
Lun 30 Juil 2012 à 22:37
Si j'étais toi je resterais tout en 50 c'est pas la différence de cout entre 40 et 50 qui vas exploser ton budget :wink:
par tinez
Mar 31 Juil 2012 à 11:20
franckyman a écrit:Bonsoir,
J'avoue que je n'y comprend pas grand chose en hydraulique
Mon dilemme est que j'ai acheté cette piscine sans filtre ni moteur et que mon moteur et filtre sont en 50
le skimmer et le refoulement qui sont vendu avec la piscine on 2 possibilités
de branchement soit en 32 soit en 38
je pense que ces piscines sont vendus avec moteur et filtre mon puissant que les miens
Donc au final 40 me semblait plus près des 38
A+ :wink:
par franckyman
Mar 31 Juil 2012 à 21:13
A+ :wink:
Ok je comprend mieux, donc tu fait tout en 40 et tu réduis à l'entrée de la pompe, ensuite tu relis pompe et filtre en 50 pour pas t'embêter avec des réduction, tu sort du filtre avec une réduction en 40 qui retourne vers ton bassin :wink:
par tinez
Mer 01 Aoû 2012 à 05:51
Salut
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
