Prise balai = surpresseur ?
par Allan47
Dim 22 Juil 2012 à 19:49
Bonsoir :)
Faut-il un surpresseur si on a une prise balai ?
Cdlt.
par thierry hors sol
Dim 22 Juil 2012 à 20:29
tout dépend du type de robot que tu veux brancher. tu n'as pas besoin de surpresseur si tu branches un robot hydraulique type mx8, victor, etc. Reste à voir comment est branchée la prise balai dans le local technique. La série des robots polaris 280, 380 nécessite un surpresseur. De plus, pour mettre un surpresseur la tuyauterie doit être montée en rigide. Souvent c'est du rigide en diamètre 32mm. Ce diamètre est peut-être trop faible pour monter un robot hydraulique à cause des pertes de charge dans la tuyauterie.
par Allan47
Dim 22 Juil 2012 à 22:20
Merci de ces informations Thierry :)
par ouioui44
Lun 23 Juil 2012 à 08:20
@ thierry hors sol : le diamètre de 32 n'est pas essentiellement le probleme avec des robots de type mx8, il engendre des pertes, oui , mais surtout si tu te trouves avec une pompe de filtration un peu faiblarde,
par contre i ta pompe est type 3/4 voir 1cv
aucun souci, meme avec du 32 ca fonctionnera, la pompe limitera les pertes de charges par le biais de sa puissance ou de son debit supérieur a ce que l'on a besoin
de plus c'est pas plutot 40mm en general les rigides
@ Allan47 : tant qu'a faire un piscine, autant ne pas megoter et mettre la pise balai en rigide 400mm, le surcout est pas vraiment d'une grande importance
et au moins tu seras paré à toutes les solutions envisageables
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 33 invités
