Question d'angle...
par s.b
Lun 02 Juil 2012 à 15:56
Salut à toutes et à tous,
Comme je l'ai précisé dans mon post de présentation, après la restauration de la maison familiale par mes soins je souhaiterais construire une piscine maçonnée en "stepoc".
J'ai quelques petites questions à poser à certains d'entre vous qui maitrisent le sujet.
1/ j'envisage de construire la piscine, avec un local technique enterré aux dimensions suivantes:
-Piscine type couloir (dimension du bassin interieur hors murs: 3 X8 profondeur 1m50/60 environ
- Un local technique? "collé" mais indépendant de la construction de la piscine, enterré, de 3 X 1,50
Mes questions sont les suivantes:
a/ Quels types de stepoc (largeur) dois je prendre?
b/ Concernant les feraillage dans les angles de lapiscine
Mon terrain c'est pratiquement de la roche (60 cm de terre et dessous de la roche)
j'ai vu qu'il y a deux façon de ferrailler les angles (bassin enterré et non enterré)
Dans mon cas un coté de la piscine sera "collé" à un local technique, construit en parpaing de 20 avec piliers,
Comment dois-je ferrailler ces deux angles? type enterré ou non enterré?
Je ne sais pas si j'ai été assez explicite.
