Condamner une bonde de fond definitivement
Bonjour a tous et a toutes,
Je suis nouveau sur ce forum (en tant que participant en tout cas).
J'ai acheté et monté une piscine en bois (diamètre 5,3m), elle est semis enterré. J'ai installé le liner la semaine dernière.
Précision jai coule une bonde de fond dans la dalle.
Ma piscine fuit depuis, sachant qu elle n'est pas en eau complètement car les fuites sont apparues a 1/4 du remplissage. En fait les fuites sont apparues après la mise en place des joints et vis sur la bonde de fond (surtout les vis d ailleurs, et en plus j en ai une qui tourne dans le vide, le filtage est mort!)
Je viens de passer ma journée d'hier a "réparer" cette fuite mais je crois que ça ne marche pas plus depuis voir même pire.
J'ai vide la piscine, ouvert le liner au niveau de la bonde, coller le premier joint sur la bonde, jointé, j'ai mis des patchs vinils sur les trous de vis existant, jai coller le 2ieme joins sur le liner, j ai revissé (sauf çelle qui ne fonctionne pas bien sur!) il restait un peu d'eau dans la piscine 2 cm donc pour le moment je me dis que l'eau qui sort est celle qui est passé sous le liner pendant les réparations mais jai peu d'espoir. J'ai mis un seau de gravier sur la bonde pour être sur que l étanchéité soit Max.
Et j'ai remis en eau mais comme je lai dis plus eau de l'eau coule encore et même plus qu'avant.
Je désespère. Je suis en train de me dire que je vais tout simplement condamner la bonde de fond avec du beton et puis changer le liner!
Question:
- comment condamner la bonde de fond sans casser la dalle (bouchon, beton,. Le moins cher possible, le plus simple et le plus définitif. Que je puisse ensuite remettre un peu de sable et le liner par dessus)?
J'espère avoir été le plus complet possible dans mes explications et d'avance merci pour vos réponses
Ps : je sais qu il existe un débat pour ou contre les bondes mais en fait j en suis plus la.
Merci a tous
Question:
Merci a tous
